Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:43
Попробывал настроить соеддинение с провайдером Корбина используя мастер (первоначальная настройка) итог внутренний IP получается шлюз, DNS получается.
PPTP тунель не устанавливается. В данном случае был задействован только 1 wan интерфейс другой не был подключон физически.
Пытался настроить 2-х провайдеров используя инструкцию rus_ WAN failover for two ISPs using policy based routing.pdf (http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... outing.pdf)
с 1-м отличием что в примере описан PPOE а у меня PPTP в результате PPTP тунель с корбиной устанавливается через второго провайдера :-) (тоесть не через локалку корбины а через интернет который предоставляет 2-й провайдер).
Собственно если во 2-м случае я мог что-то напутать с маршрутизацией (хотя я делал все опираясь на инструкцию) то не понятно почему не работает когда я настраиваю используя мастер уж там-то ничего напутать невозможно. приэтом при использовании DFL-210 все работает.
Помогите если можее :-) .
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:32
download.php?id=147 Как настроена корбна на 210 скриншоты. настройка faiover http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:44
Благодарю за ответ. Правда на 210 я и так все делаю (я об этом упоминал в первом сообщении) проблема именно на 800-м но вторая сылка помогла более полно понять работу фаервола что правда не устранило проблему но помогло найти обход.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:38
DFL-800 и DFL-210, отличаются лиш производительностьи и парой функций, код отвечающий за PPTP уних совершенно идентичный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:34
Ну я вам конечно верю, но на 210 все работает а на 800 нет.
причем что смешно как я и говорил я на 800 делал соединение с корбиной не только руками но и Мастером, который появляется при сбросе настроек в умолчательные, не работает. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
