Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 00:07
psych88 писал(а):
Я тоже пару дней назад подключился к СЗТ, дали такой точно же модем, нипонятно какую прошивку ставить для 2500 U или для БРУ
. после билинга сам не востановил соеденение, а сегодня вообще за пару часов уже 6-ой дисконнект, и сам он не просыпается, только после ребута
Возможно, что "последняя миля", линия от щитка, очень похая...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:31
что-то тема затихла. какие-то прошивки ещё будут ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:54
lavruhin писал(а):
Kostich писал(а):
to lavruhin
попробуй вначале стандартные прошивки (без КАР) прошить.
такая ошибка вылазит обычна когда прошивка не подходит к модему.
может это еще поможет http://dslnet.ru/archive/index.php/t-17874.html
29 час пошел - полет нормальный :)
Попробавал стандартную последнюю.
НЕЛЕЗЕТ.
Тогда прошу прощения что засорил тему, походу мне надо в сервис его нести.
Млять
привет, у меня такой же момед точно от УСИ подарок, давай вместе решим траблу
пиши в личку мне что у тебя получается. Лично я пока шить не хочу, а хочу попробовать сброс PPoE через telnet, вот ссылка - писали уже http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html, в принципе это то же самое, что и делает модифицированная прошива, делать это раз в сутки тем же NNCron'ом думаю совсем не проблематично
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 23:37
Пытаюсь залить http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... 122008.bin эту прошивку, выдаёт следующее:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 06:57
Модем раз в неделю полностью зависает. Пинг не идёт до модема, телнет не открывается. Спасает только перезагрузка
А так работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:57
Опаньки! Модем пережил биллинг на ОГОшной прошивке! Хотя вчера, как всегда, не смог подняться без перезагрузки. Ниже кусок лога.
Oct 17 10:09:22 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.67.15 DST=91.124.35.246 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=55766 DF PROTO=TCP SPT=1948 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0  |
Oct 17 10:15:37 | daemon | info | pppd[247]: LCP terminated by peer  |
Oct 17 10:15:37 | daemon | info | pppd[247]: Connect time 4625895.0 minutes.  |
Oct 17 10:15:37 | daemon | info | pppd[247]: Sent 1924030091 bytes, received 550674480 bytes.  |
Oct 17 10:15:38 | daemon | warn | pppd[247]: Couldn't increase MRU to 1500  |
Oct 17 10:15:41 | daemon | notice | pppd[247]: Connection terminated....  |
Oct 17 10:15:44 | daemon | info | pppd[247]: Sent PADT  |
Oct 17 10:15:45 | daemon | info | pppd[247]: PPP session is 15383  |
Oct 17 10:15:45 | daemon | info | pppd[247]: Using interface ppp0_1_32_1  |
Oct 17 10:15:45 | daemon | notice | pppd[247]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32  |
Oct 17 10:15:45 | daemon | warn | pppd[247]: Couldn't increase MRU to 1500  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: PAP authentication succeeded  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: peer from calling number 00:90:1A:42:BC:1B authorized  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: local IP address 91.124.173.10  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: remote IP address 195.5.5.208  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: primary DNS address 195.5.46.12  |
Oct 17 10:15:48 | daemon | notice | pppd[247]: secondary DNS address 195.5.46.11  |
Oct 17 10:15:51 | user | debug | syslog: route add default gw 195.5.5.208 2>/dev/null  |
Oct 17 10:15:51 | user | debug | syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu  |
Oct 17 10:15:51 | user | debug | syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu  |
Oct 17 10:15:51 | user | debug | syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null  |
Oct 17 10:15:51 | user | debug | syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE  |
Oct 17 10:16:16 | syslog | info | -- MARK --  |
Oct 17 10:16:38 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.202.239 DST=91.124.173.10 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=7346 PROTO=TCP SPT=4641 DPT=30507 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0  |
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:26
С ОГОшной прошивкой пришлось расстаться - через 2 суток модем виснет
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:45
psych88 писал(а):
DSL Router Update
Это Опера "дурит"... Я тоже долго мучался.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 15:56
Ттема затихла потому что у всех прошивка RU_DSL-2500U_1.30 [KEEP ALIVE PATCH 09122008] работает отлично :) Что ещё надо?
Конечно 1.4 работает по шустрее но и глючит больше (даже оригинальная) так что я рекомендую всем ставить RU_DSL-2500U_1.30 [KEEP ALIVE PATCH 09122008] и забыть про проблемы :)
Если кто боиться за гарантию так бояться нечего. Если прошивка прошилась нормально (а не нормально она может прошиться тока из-за скачка света), то всегда её можно будет заменить на официальную. А если не прошилась нормально и востановить своими усилиями не получилось то несите в сервис-центр и говорите что шили официальную... (всё равно они там его тупо перепрошьют и всё).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 06:26
В соседней ветке родилась очередная бета...
Alexander Gorelik писал(а):
Доступен новый бета-код прошивки:
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 202008.zip
В нем уменьшено потребление памяти.
Я провел предварительное тестирование: поставил на закачку 4 больших файла в 8 потоков, пару пингов во внешнюю сеть и запустил IPTV мультикаст. Параллельно с этим регулярно инициировал завершение сессии с PPPoE-сервера. Соединение каждый раз восстанавливалось и шлюз по умолчанию ни разу не потерялся.
Предлагаю протестировать новый бета-код на предмет восстановления шлюза после биллинга.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:16
У меня складывается впечатление, что с каждым выходом то ли оф. прошивки, то ли беты, они становятся всё более глючными. После загрузки на проанонсированной бете инет рвался три раза в течении десяти минут. До этого стояла 1.30 KAP - ни единого разрыва, кроме биллинга.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:02
Да уж...
Пока только на нашем модеме официально признали проблему и худо-бедно, но выпускают какие-то официальные прошивки.
У нас выбор, как ни у кого - только чтива две громадные ветки по 30 страниц в каждой, семь официальных прошивок из которых две беты 1.40.
Нам просто повезло, что после усилий некоторых товарищей, которых мы не забудем, имеется пара прошивок из которых себе можно что-то подобрать.
Вы посмотрите в ветки с аналогичными проблемами про 2600, 2640, 2540...
"Какая версия вашей прошивки и абонентом какого провайдера Вы являетесь?" И все!
Ура, бл#@% Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:38
Alexander Gorelik
Когда вы прекратите вашу игру в молчанки и дадите официальный ответ по поводу 2640U - если нет - то ТАК И НАПИШИТЕ, но не молчите. планируете ли выпускать под него новую прошивку для ого или нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:35
1.40+кар
ставил до отпуска, два дня полет был нормальный, на время отпуска пришлось комп отключить - жена ;)
после отпуска четыре дня полет был нормальный, потом заметил что модем вроде ребутится, но инета нет, перезагружаю комп(нетрогая модем) и инет появляется :shock: - и так почти две недели.
сегодня надоело и немного помучившись прошил 1.30+кар
в 1.30 не нашел где прописывать MTU, поэтому восстановил из бекапа родные настройки и только IP в NAT на 192.168.139 поправил.
DLink2500U/BRU/D
RU_DSL-2500U_1.10 -была стандартная
1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] -три дня переживает тока, потом перезапуск модема или компа
1.30+КАР -тестЮ
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 22:44
поставил новую прошивку [KEEP ALIVE PATCH 09122008] и как теперь запретить доступ для 192.168.0.2 - 192.168.0.254 ранше на этой странице было по другому
теперь только бан на один айпи, как сделать бан на все компы, кроме одного..... где же Select IP Range by: ip ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
