Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: D-Link 604 & FreeBSD
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:11
Проблема:
При аналогичных настройках винды и фрибсд, нет возможности выйти в ван через 604 из под фрибсд. Так же не пингуется лан ип роутера.
Firmware Version : V3.21b07RU
Фрибсд 6.2
1. роутер:
дхцп - отключено
ван - динамическое получение ип адреса
лан - ип 192.168.0.1, маска 255.255.255.0
компьютер:
ип 192.168.0.127, маска 255.255.255.0
2. роутер:
дхцп - включено
компьютер:
ип - дхцп
Пробовал и динамический и статический дхцп.
Остальные настройки роутера стандартные.
При попытке настроить сеть через sysinstall и при активации дхцп, находит только ип роутера. Через dhclient sk0 связь не устанавливается.
Возможна ли проблема со стороны роутера?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:58
какой IP и DNS получает роутер от првайдера на физический и туннельный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 14:23
Какая разница? Присылает все то, что и должно было.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:04
Большая если DNS сервер или Ip адреса на wan совпадают с lan работать ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 18:37
Маски разные, тобишь не совпадает. И как было написано выше, под виндой все работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:13
Address: 192.168.0.0 11000000.10101000.00000000. 00000000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
Network: 192.168.0.0/24 11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin: 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax: 192.168.0.254 11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255 11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet
Подсеть одинаковая. А виндовс работает по тому что начинает использовать ARP Proxy
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:05
Маска ван 21, лан 24. Класс ван сети А, класс лан - С. Может ли быть, другая проблема на роутере?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:29
21 маска перекрывает 24 только из-за этого, разнесите сети.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:42
Я же написал. У них разные классы. лан 192.0.0.0, ван 10.0.0.0. что мне еще нужно сделать, чтобы их разнести?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:09
Надо было подробнее описывать ситуацию. Если вы можете выйти с любого компьютера кроме как с freeBSD, то проблема в настройках freeBSD. задайте команду dhclient xxx, где xxx интерфейс freebsd подключенный к роутеру. Убедитесь что на роутере включен dhcp сервер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 18:41
Казалось, что написал, что из под винды работает.
Предложенный способ испробован, так же как и вручную - безрезультатно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
