Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:10
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:11
есть 615 dlink подключен к Воле кабель.
Задача компам которые подключаются к длинку раздавать инет, но траф обяза должен пройти через сервер.
Сам сервер тоже подключен к Dlink поскольку нет возможности до сервера протянуть кабло. По идее это можно решить дав новым подключениям шлюз и днс с ip servera. я порылся в настройках не нашел такого пункта.
прошивка 2?23RU
схема примерно такая
НОУТ-----Dlink----Server-----Dlink-------Inet
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:58
"Насколько я разбираюсь в плюшках", вас занесло куда-то не туда.
Для учета или контроля трафика сервером учета, он должен иметь
как минимум _два_ интерфейса, а у вас один.
Так что нужно как минимум еще одно устройство с точкой доступа
(причем не рассчитывайте, что вы без проблем подключите сервер
с помощью сеетвых карт USB или PCI к двум беспроводным сетям
одновременно). Рисуйте план.
Последний раз редактировалось AndreTM Пт окт 10, 2008 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:04
И не забудьте указать модели железок.
Одна 615, а вторая?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:30
Матрокс, Автор имел в виду, что это _одна_ железка :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:34
Прикольно!
:D
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 09:55
Если я вас правильно понял, то не возжможно в настройках 615 сделать так что бы он при раздаче ip wifi устройствам назначал тот ip адресс днс сервера и ip шлюза который мне нужен.
Вопрос к производителю, иожет ли такая функция быть заложена в прошивку роутеров так как я думаю что может оказаться полезной
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:27
Он будет раздавать тот, который Вы пропишите. А нужен он Вам или нет - смотрите сами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
