Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:46
всё, гуд, это я ступил :), тупо не нажал кнопку сохранить
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 23:07
[quote="den_kolovrat]Firmware Version 1.20.B008
Boot PROM Version 1.00.B003[/quote]
Это не опечатка? Уже есть 1.20.B008? Вышлите мне тоже последнюю, а то у меня 1.15.B011. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 00:29
Это не опечатка? Уже есть 1.20.B008? Вышлите мне тоже последнюю, а то у меня 1.15.B011. Спасибо![/quote]
нет не опечатка.
Можно ещё узнать как запретить нетбиос между портами через асл, и вообще можно ссылочку на фак по асл, с примерами запрета портов и т.п, например оставить нетбиос только на определенный сервер(с явно указанным ай-пи) а на всё остальное запретить. В общем в этом духе, буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:53
И мне прошивку последнюю, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 13:42
И мне прошивку 1.20.B008, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:32
Я Вам прошивку выслал.
To den_kolovrat:
Приведите пожалуйста конкретный пример поможем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:07
Иван, спасибо за прошивку. В этой прошивке ни в веб-интерфейсе, ни в консоли не показывается описание портов. Накатывание конфига не помогает. При бэкапе конфига описание на месте. Из 10 портов описание есть только у одного - "Kuhnya" :D Другие описания:
Printer HP LaserJet 1022n
Wi-Fi DWL-2100AP
NAS DNS-323
Router DFL-210 LAN
SIP phone SPA 921
Router DFL-210 WAN
IPTV pristavka Motorola VIP1216E
Так вот это все не показывалось нигде, но в бэкапе присутствовало. Бэкап последней прошивки свитч делал точь-в-точь как из предыдущих по размеру и содержимому.
Далее. Вручную снова набил описание - теперь все стало снова видно. Для верности сделал перезагрузку. Видно. Потом снова бэкап. Вот теперь увидел изменения в байтах. Полез сравнивать. И тут увидел, почему не показывалось - в этой прошивке описание порта теперь надо брать в кавычки в конфиге! Другими словами:
config ports 6 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "Kuhnya"
Далее. При сравнении конфигов обнаружил, что почему-то свитч выкинул одну строчку из раздела # ARP. Вот эту:
create arpentry 192.168.0.9 00-0E-08-D0-3E-6C
Чем она ему не понравилась? Было вот так:
# ARP
create arpentry 192.168.0.1 00-15-E9-6C-DF-45
create arpentry 192.168.0.2 00-19-5B-66-AB-EC
create arpentry 192.168.0.3 00-19-5B-EE-1D-B4
create arpentry 192.168.0.4 00-0E-A6-C4-BC-6A
create arpentry 192.168.0.5 00-0E-35-20-ED-11
create arpentry 192.168.0.6 00-1A-92-B7-56-46
create arpentry 192.168.0.7 00-17-B0-BF-44-17
create arpentry 192.168.0.20 00-14-38-CD-6E-0B
config arp_aging time 65000
Стало вот так:
# ARP
Как видно между 192.168.0.7 и 192.168.0.20 отсутствует 192.168.0.9. Вручную вбил, теперь присутствует.
Остальное по этой прошивке будет видно спустя время.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:25
Dima G.
о какой прошивке идёт речь ? R130B001 или более свежей ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:33
vxb писал(а):
Dima G.
Я фшоке. :D Я думал, что мне прислали самое свежее, т.е. 1.20.B008 (о ней речь и идет), а оказывается уже есть 1.30.B001 :lol:
Хотелось бы тогда самую последнюю.
vxb, а Вы где взяли R130B001??
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:10
Вот еще глюк в 1.20.B008 - все порты перешли в состояние Address Learning = Enabled, хотя у меня были выборочные настройки для какждого порта.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:12
Я Вам прошивку версии 1.30-B02 выслал. По неподтверждённым данным прошивки ветки 1.30-BXX имеют некоторые проблемы с пропаданием управления по интерфейсу. Поэтому сразу и не высылал. Но повторюсь пока данные неподтверждённые.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 22:37
я поэтому и интересовался, чтобы получить от Вас информацию о том, какой прошивкой Вы прошивали устройство, чтобы подтвердить/не подтвердить нашу проблему с R130B001
те проблемы о которых говорит Иван - потеря управления (при этом свитч продолжал коммутировать), были именно у нас на R130B001...
Demin Ivan
за прошивку спасибо, по проблемам с R130B001 Александр Зайцев интересовался топологией, я ему отправил информацию, но в ответ ничего не получил, впрочем могу продублировать здесь - конечный свитч, используется для подключения серверов на одном из объектов
попробуем прошить, в понедельник-вторник будем на объекте, тогда и прошьём - чтобы была возможность тут же откатить по кабелю...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:12
На прошивке 1.30-B02 описания портов снова стали без кавычек :D
Вот замеченные проблемы:
1) L2 Features-Egress Filter Settings. В поле Type отсутствует параметр Disabled. В консоли есть.
2) Monitoring-IGMP Snooping Group. При выборе VID в строке, где Delete и Delete All, в поле textbox ввожу, допустим, 1, нажимаю Delete, выскакивает предупреждение, что в этом поле должно быть значение от 1 до 4094. На любые цифры ругается, короче.
3) IMP Entry Settings. Два раза написано слово Ports, обозначающее поле. Потому поле выше других расположено. Некрасиво :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:17
А можно и мне последнюю прошивку, пожалуйста. Текущая 1.11.B008. Больше месяца работал отлично, а сегодня коммутатор опять завис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:56
как заблокировать нетбиос, чтобы всё что проходит через свич и хочет попасть куданить по нетбиосу блокировалось? uhe,j ujdjhz rfr pf,kjxbnm gjhns 137.138,139
и другие порты выборочно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
