Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Перезапуск WAN интерфейса в DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 06:57
Мне каждый день нужно перезапустить PPPoE соединение в DFL-210, чтобы он отрубился от провайдера и подключился снова, но как это делать без полного перезапуска фаера - не нашел. Quick restart не помогает... только Full restart или передергивание питания..
Существует ли способ?
Последний раз редактировалось ilovedlink Вс окт 12, 2008 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 09:10
А если disable-enable?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 10:02
это я пробовал в первую очередь... не пойдет... он с дизэйблом предлагает грохнуть кучу правил и записей в address book, которые связаны с этим интерфейсом..
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:49
господа, ну дайте же ответ... может есть способ? может как-то через SNMP ? запарился каждый день в 9 утра руками его ребутить.. может можно как-то это автоматизировать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 19:35
Можно попытаться через ssh выполнять какой-нибудь пакетный файл для перезапуска. О деталях не спрашивайте. Сам не знаю. Просто поделился мыслями.
Или принудительно закрывать соединение.
Или попытаться выставить галку Dial-on-demand у интерфейса PPPoE на маленький срок, чтоб часто разрывалось.
Или у какого-то правила выставить расписание, чтобы включение-выключение правила вынуждало разрыв соединения.
Либо напротив, включать по расписанию запрещающее правило, разрывающее соединение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:07
имхо нереально туда этот файл даже записать, не то что запускать... доступ урезан до ужаса...
плохой вариант... уже игрался с ним...
YuriAM писал(а):
Или у какого-то правила выставить расписание, чтобы включение-выключение правила вынуждало разрыв соединения. Либо напротив, включать по расписанию запрещающее правило, разрывающее соединение.
а какое правило и каким образом сможет перезапустить PPPoE соединение?
может есть спецы по SNMP здесь? реально ли сделать желаемое по SNMP?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:18
Какой файл? Куда записать?
Берем plink и с ее помощью выполняем на устройстве команду shutdown. Этим будет обеспечен full restart устройства.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:55
plink это виндовая тулза? а как из линуксовой машины это делать?
попробовал командой ssh выполнять удаленно команду на фаере - всегда просит пароль вводить, как его передавать - не нашел... как соединиться с DFL-210 по SSH используя public key, если нет возможности его туда записать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:07
Да, plink это виндовая утилита, позволяющая соединиться с устройством по SSH. Про линукс ничего сказать не могу, ибо не силен в нем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:10
нашел как быть с публичными ключами... нужно создать пару, потом загрузить паблик в Objects -> Authentication Objects, потом присвоить его админу в User Authentication -> Local User Databases -> AdminUsers
сорри, просто привык руками, а тут так запутали всё в вэб интерфейсе...
ща посмотрю что из этого всего получится...
Добавлено:
Всё ок! ключи пролезли, SSH по паблик ключам заработал, на линуксовом сервере добавил запись в кронтаб
0 9 * * * ssh admin@192.168.234.254 shutdown 2>&1 | mail -s "DFL-210 Restarted" your@email.com
потестировал - всё отлично.. в 9 утра теперь он, наконец-то, будет сам перезапускаться...
это всё отлично, но почему бы разработчикам не дать нам возможность перезапускать соединения без рестарта всей железки?
Господа д-линковцы, может свистнете девелоперам? пускай бы добавили консольную команду для этого дела, это же элементарно... будет еще один полезный пункт "Added" в следующем релизе...
 Заголовок сообщения: Re: Перезапуск WAN интерфейса в DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:24
Друг опиши плз поподробнее инструкцию как сделал, нужно тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 00:00
У меня была подобная проблема.
По совету одного доброго человека пошел на тайваньский сайт http://tsd.dlink.com.tw/
Скачал последнюю прошивку и получил радость. Как мне тогда сказали, что "Green line" не дает устройству жить спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:11
да там просто всё
на сервере генерируем пару ключей командой ssh-keygen -t rsa
не вводим пассфразу, просто жмем энтер
ключи сгенерятся в ~/.ssh/id_rsa.pub и ~/.ssh/id_rsa
потом на фаере идем в Objects -> Authentication Objects, Add -> SSH Client Key, называем, скажем, MySSHkey, закачиваем файл сгенеренного публичного ключа id_rsa.pub, Сохраняем
идем в System -> Remote Management, Add -> SSH Management, в Access выставляем User Database: AdminUsers, Access Level: Admin, в Access Filter выставляем Interface: lan, Network: lannet, Сохраняем
идем в User Authentication -> Local User Databases -> AdminUsers, заходим на юзера admin, вкладка SSH Public Key, добавляем наш MySSHkey из Available в Selected, Сохраняем
применяем конфигурацию
теперь пробуем коннектиться с сервера ssh admin@192.168.234.254 (разумеется, используя адрес вашего фаера DFL), подтверждаем кей
теперь можем коннектиться без пароля
в кроне добавляем команду ssh admin@192.168.234.254 shutdown на нужное время - и шчастье :)
ps: кстати, почему-то не захотели работать ключи, сгенеренные в PuTTY. Не разбирался в чем дело, просто сгенерил на сервере, но, имхо, причина в разных форматах, в которые сохранялись ключи.
у меня последняя прошивка 2.27.06.09-19050 Sep 28 2012
в упор не вижу как можно полностью по SSH перезагрузить интерфейс с разрывом сессии
подскажи, если я чего-то не понял
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 05:30
Зависит конечно от типа подключения WAN, но вообще-то есть команда if wan -restart, ее не пробовали?
На тему перезагрузки, 2.40 имеет опции
Home_860E:/> shutdown -?
shutdown (shu). Initiate core or system shutdown.
Usage:
  shutdown [<seconds>] [OPTIONS]
Options:
  -normal    Initiate core shutdown.
  -reboot    Initiate system reboot.
  <seconds>  Seconds until shutdown. (Default: 5)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 06:04
Разумеется, пробовал :) Интерфейс вроде и перезапускается, но по какой-то причине сессия не рвется. Мой провайдер выдает реальный динамический IP при каждом переподключении, никогда не дает тот же самый, и при полной перезагрузке DFL это так и происходит, а вот после "if wan -restart" я остаюсь в той же сессии, с тем же айпи, т.е. PPPoE сессия остается та же. Команд для полной остановки и затем поднятия интерфейса вроде "if wan down" "if wan up" нет, вот и приходится ребутить его.
Usage:
Options:
2.40 ??? :shock: это на вашем 860E
на DFL-210, последняя 2.27.06.09-19050
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
