Текущее время: Чт июл 02, 2026 00:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:05
vadkuvaev - спасибо!
Выключение и вкл. питания помогло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:41
Такой вопрос если роутер на ночь тупо от сети отключать, а днем включать - может ли это негативно сказаться на его сроке службе или стабильности работы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:53
solo08 писал(а):
vadkuvaev писал(а):
solo08 писал(а):
Проблема
Не могу настроить маршрутизатор!
как настроить pppoe, с привязкой к ip на wan порту???
почему после всех настроек, в статусе нули?
что не правильно?
А точно PPPoE статичен?
А service name ты указал, потому что провайдер дал настройку, или ты сам решил?
МАС нужен или не требуется?
PPPoE точно статичен,
сам решил, там написано опция...
Не требуется, в бамажках не было указано...
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_47.php
прочитай там жирным шрифтом про service name и что будет если его прописать если провайдером это не требуется
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:48
Привет форумчане, купил девайс D-Link DIR300..
Разместил таким образом в квартире в коридоре по умолчанию стоит прошивка 1.03 версии.. пока прошивать сторонними вещами не стал. Столкнулся с проблемой роутинга. Дома 2 провайдера, один - через DSL кабель настроенный роутером ( я его в WAN порт воткнул ) а второй - через витую пару ( dhcp сервер выдает ип.. ) так вот, моя задача подключить это все, настроить роутинги, и ловить это одной картой, при одновременной работе обеих сетей.. Пока получилось настроить только адсл интернет через WAN порт, со статическим адресом.. а как параллельно обьяснить роутеру, что с LAN порта надо тоже вести трансляцию в Wi-Fi.. с с LAN надо по dhcp получить ип.. очень прошу, помогите )) в качестве приемника - служит d-link DWA-520 на десктопе..
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:13
Удачно прошил до 1.04 + ленгпак.. прочитал всю ветку форума, никаких подобных проблем не испытывал..
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:10
не помогло... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:24
Народ ну скажите как настроить рутинг LAN WLAN. ДВа бука по WiFi и один комп по кабелю...Ни один девайс не может пинговать соседа ...ни WLAN-WLAN ни WLAN-LAN.....
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:50
Подскажите есть смысл перешиваться на 1.04?У мну на данный момент 1.03.В чем отличие 1.03 от 1.04?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:14
Этот роутинг вроде по умолчанию включен. А роутер хоть с девайсов пингуется? И не включен ли на девайсах файерволл, блокирующий ответы на пинги?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:42
Действительно, по умолчанию WLAN-LAN и наоборот отлично пингуется. По крайней мере на прошивке 1.03 точно. Несколько дней назад как раз купил DIR-300 на работу и настраивал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:23
Сам рутер пингуется со всех хостов. А вот хосты друг друга не могут. Виндовский файрвол отключен на всех хостах...DHCP раздает хостам айпишники в одной сети....
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 01:08
Всему рад, прошивка 1.05 бета, проблема была один раз, падала скорость и лагал инет, решилось сбросом настроек и заливанием конф. файла заново
стоит PPPoE Dual Access, сеть вижу, даже сканирую linscope (уменьшил частоту скана)
Пров выдает 2 адреса, для инета внешний , и внутренний локальный типа 172.20.xx.
как мне узнать внутренний адрес роутера ???? очень нужно для локального фтп
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:39
Мне кажется ты сам на свой вопрос ответил
А если тебе надо, что бы на твой комп заходили пользователи локальной сети, то нужно либо порт 21 пробросить через меню virtual server, либо добавить IP твоего компьютера, вроде если память не изменяет адреса роутер даёт с 192.168.1.100, в DMZ, но будь готов что в твой комп при DMZ полезет вся дрянь (черви, трояны, вирусы....), так как порты у тебя откроются с 1-65555.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:28
Статус - Системный журнал, там ищи запись о присвоении WAN порту IP адреса от локального DHCP сервера провайдера.
DHCP: Client receive ACK from xxx.xxx.xxx.xxx (ip сервера), IP=xxx.xxx.xxx.xxx (твой ip), Lease time=21600.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 20:28
Так у кого нить были похожие проблемы со свитчингом в WLAN-LAN WLAN-WLAN? Как мне соеденить все хосты в одно целое )))?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
