Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по DWL-G650+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 20:39
В паре с точкой дорступа DWL-7000AP начинает нормально работать, подключается, но тут же отрубается, снова подрубается и так до бесконечности! запустил пинг маршрутизатора (за точкой доступа) соединение постоянное и не рвется! драйвера поставил последние с фтп - не помогло! Где собака порылась? На форуме нашел похожую проблему, то там так ничего и не решилось.... Есть способ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 20:43
И заодно вопрос - можно ли в винде ХР с 2 сервис паком ее внутренний модуль управления беспроводной сетью отключить, чтобы пользоваться родной программой? AirPlus запускается и пишет нет устройтсва :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 21:57
Попробуй понизить принудительно скорость, и поэкспериментируй с каналами.
Я как то методом тыка это решил. Не могу точно сказать ЧТО ИМЕННО помогло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 22:30
Пробовал понизить скорость - не помогает! Самое странное, что при работающем пинге - связь не обрывается!
Такое ощущение, что есть какой то тайм аут или тп, который разрывает соединение, а винда очуховшись его снова соединяет!
Может это именно траблы с виндовым софтом управления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 00:20
Скорость нужно понижать на точке.
Да, связь не обрывается при работающем пинге. Потому что не в этом дело. Я проводил эксперимент, при больших объемах информации (60-70мб) , с большой скоростью происходит ЗАКОНОМЕРНОЕ отключение.
Вообщем, ситуация такова, что на моем сервере под WIN 2003 Server я эту проблему так и не решил. Однако под WIN XP SP1 теперь все нормально работает.
Я грешу на драйвера под WIN 2003.
Помоему на эту проблему чаще жалуются под SP2 и под 2003
Попробуй голую XP поставь, без SP.
Вроде должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 09:34
Darude, для SP2 скачайте с сайта microsoft новые драйвера для карточки. Также советую пользоваться настройками widows, а не dlink'овской утилитой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 11:29
На сайте Windows Update мне не предлжили другого драйвера, а пользуюсь я программой встроенной в виндоус, т.к. родную винда блокирует!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 12:04
Тогда придется искать проблему самому, играть с настройками, прошивками, дровами... По личному опыту, ни одна железка не заработала сразу нормально, как минимум уходит 1-2 недели на эксперименты. Причем свиду 2 одинаковые железки могут работать по разному (манибэк обязателен для беспроводного оборудования).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:51
о манибэк речи небыло :( покупалось для фирмы за безнал! Да и как показать, что неработает, если работает "местами" :(
Попытаюсь поиграться с версиями драйверов и настройками! Спасибо за советы.
cron
