Текущее время: Ср июл 01, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:46
MTRX писал(а):
remote76 писал(а):
... он автоматически (при первом входе) выводит поле для загрузки логина и пароля с карты...
с этого момента по-подробнее... :D
"поле" находится на стартовой страничке провайдера, это не VPN, к тому же VPN включается через ярлык соединения
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:52
т.е. каждый раз, когда надо выйти в интернет, Вам надо сначала выйти на сайт провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 23:09
только первый раз при подключении он сам загружается, хотя нигде в настройках explorer он не указан
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 23:22
Думаю, тут может быть засада с авторизацией у провайдера при использовании схемы с роутером.
А что за карточка с логином и паролем?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 06:09
Ну что ты, как маленький :) Наверняка у провайдера ремап портов и прокси, и авторизация эта - проксёвая.
Клиенту дали логин/пароль, а прокся сама по нему уже и трафик считает, и все остальное...
Я вот думаю, что DIR-300 вполне через PPTP это отработает. Ведь Виста выходит...
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:21
картонная, в киоске продаётся, монеткой защитный слой стираешь и получаешь логин и пароль :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:54
1.если можно поподробнее распиши настройку DWL-2100AP и DIR-300
2.можно ли DIR-300 заменить на DVA-G3672B? В принципе комп №1 и был включен всегда в основном для Skype, а с DVA-G3672B как я понимаю и на обычном телефоне при выключенном компе можно будет звонить по Skype.
к тому же выделенку возможно на днях подключу, по Wi-Fi устраивает скорость (отклик ping ya.ru 3ms), от него отказываться не хочу, правда 1MB=2руб
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:55
DIR-300 вполне через PPTP это отработает...
Надо пробовать.
Нельзя, потому что это ADSL-модем. Тогда уж DVG-G5402SP.
По-хорошему, тогда нужно подумать о железке с 2мя WAN-портами. DIR-300 тут уже не катит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 23:39
например
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 10:06
Например, DFL-210 и переконфигурировать DMZ-порт во второй WAN, только к ней в вашем случае надо докупать еще DWL-2100AP, чтоб раздавала внутрь, а еще какую-то железку для VoIP.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 10:41
Проще (и дешевле) уж тогда оставить сервер опять на постоянку включенным, выделенку в него воткнуть.
Вот, кстати, и всплыл вопрос с "третьим интерфейсом на сервере" :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:56
AndreTM писал(а):
Проще (и дешевле) уж тогда оставить сервер опять на постоянку включенным, выделенку в него воткнуть...
Тоже верно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:13
так что конкретно мне прописывать в свойствах TCP/IP и в настройках IE машин клиентов, чтобы заработал интернет хотя бы пока от Wi-Fi провайдера
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:59
А причем тут IE ?
Это надо прописывать в свойствах интерфейса.
