Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: DIR-300, как настроить wi-fi?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:40
День добрый.
У меня обычная локалка, Ip статический. По проводу через данный роутер работает нормал, настроить удалось. Как выдергиваю - тишина, вай-фай не хочет... говорит не удалось получить айпи. Комп у меня один всего, ноут пока не подключаю.
Подскажите плз, какой тип подключения мне нужен? В данный момент стоит "статик айпи", все настройки моего сетевого соединения там прописались. И нужно ли ставить галку "access point mode", я не совсем понял просто. Спасиба заранее. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:16
что, настоко сложный вопрос что ли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:40
Ну у меня нормально все. Надо зайти в настройки вайфая на роутере проставить параметры, и те же данные ввести на ноуте. Тогда у тебя он нормально подключится к беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:29
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:42
Все настройки в точности как на скрине, все равно зависает на этапе "получение айпи-адреса" =(
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 23:26
А что в журнал роутера при этом выводится? (Status/System log или что-то вроде).
И какая прошивка? Не исключено, что перепрошивка на более свежую поможет делу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 00:55
эм...ну када я выдергиваю патч и пытаюсь задействовать вай-фай - у меня ниче не доступно естессно, включая страницу настроек. В данный момент там такое (время и дата сбиты, не синхронизировал с компом):
Jan 1 00:47:12 Remote management is disabled.
Jan 1 00:47:12 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:46:27 Remote management is disabled.
Jan 1 00:46:27 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:46:23 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:46:23 DHCP: Server receive REQUEST from 00:40:f4:47:0e:2e.
Jan 1 00:00:53 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:53 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:47 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:47 Block WAN PING is disabled.
а прошивка 1.04, я обновлял ее.
Может мне dual access надо настроить, или для одного устройства нет смысла?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:56
Не удалось получить IP-адрес автоматически - пропишите руками в свойствах беспроводной сетевой карты (192.168.0.101; маска 255.255.255.0; шлюз/DNS 192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:25
Это точно - похоже, у DIR-300/320 автоматическое получение адреса довольно часто не срабатывает :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:35
Какой wi-fi адаптер на компьютере? Какая ОС? Какая версия драйвера ( и от какого числа)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 22:23
DWA-510, XP, 1.1.1.0 от 07.08.2006.
ручные настройки попробую, спасибо большое за подсказку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 22:44
Так, ну я статику прописал, в настройках роутера дхцп отключил. Подключение вроде установилось, уровень сигнала отличный, но ни одна страница не открывается. Может ДНС надо тоже прописать?
И еще, не совсем понимаю, у меня должен быть постоянный коннект к инету, или иконка подключения к ВПН-серверу нужна по-прежнему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:30
вопрос не решен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:02
ситуация примерно аналогичная - есть роутер ДИР300 комп и бук(Fujitsu Siemens Amilo Li 2727). По шнуркам все пашет(нет, локалка). Настраиваю WiFi (как указано в факе) но бук не видит доступные сети. Нужна помосч!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
