Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 20:44
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
WAN2 - disable
Load Balanse - выключен
Connection
Interface : WAN 1
Connect Mode : Enable
Connect Type : Static IP
PPTP Connection : Enable
Address Information
IP Address : 10.0.2.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 10.0.2.1
PPTP Dailup
PPTP Server IP Address : 10.0.1.2
User Name : user
Password : ******
Static IP Address : 0.0.0.0 (only for static ISP account)
PPTP MTU : 1400 Bytes
DNS (Optional for dynamic IP)
Server 1 : 10.0.1.10
Server 2 : 0.0.0.0
Server 3 : 0.0.0.0
PORT OPTIONS
Interface
WAN Port : WAN 1
MTU : 1500 Bytes
PPPoE/PPTP Connection
Auto Dialup : Enable (Connect-on-demand)
Disconnect After Idle : 0 minutes (-1:Always-on)
Echo Time : 30 seconds
Echo Retry : 3 times
при этих параметрах соединение PPTP не устанавливается!
и даже не пингуются ip 10.0.2.1, 10.0.1.2, 10.0.1.10
если пункт PPTP Connection отключить то все вышенаписанные ip адреса пингуются.
объясните в чем проблема и как ее решить?!
сущность мелочей в том что их много!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:49
Настройте PORT OPTIONS вот таким образом:
PORT OPTIONS
Interface
WAN Port : WAN 1
MTU : 1500 Bytes
Disconnect After Idle : -1 minutes (-1:Always-on)
и приведите логи с устройства
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:28
PORT OPTIONS
поставил Disconnect After Idle : -1 minutes
вот лог с устройства:
1 2000/01/01 12:33:24 Warning sntp Not yet get SNTP server's IP address.
2 2000/01/01 12:33:19 Info. rip Broadcast RIPv2 to WAN1
3 2000/01/01 12:33:19 Info. rip Broadcast RIPv2 to LAN
4 2000/01/01 12:33:03 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
5 2000/01/01 12:33:03 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
6 2000/01/01 12:33:03 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
7 2000/01/01 12:32:49 Info. rip Broadcast RIPv2 to WAN1
8 2000/01/01 12:32:49 Info. rip Broadcast RIPv2 to LAN
9 2000/01/01 12:32:23 Warning sntp Not yet get SNTP server's IP address.
10 2000/01/01 12:32:23 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
11 2000/01/01 12:32:23 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
12 2000/01/01 12:32:23 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN1 now.
13 2000/01/01 12:32:19 Info. rip Broadcast RIPv2 to WAN1
14 2000/01/01 12:32:19 Info. rip Broadcast RIPv2 to LAN
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 00:00
обнаружил такой интересный момент!
на сайте http://www.dlink.ru/technical/wizard.php есть эмулятор DI-LB604 (Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Nov 14 2006) так вот там в меню устройства в пункте HOME есть пункт IPSec, в пункте STATUS есть пункты IPSec Stats и IPSec Log, а в настройках WAN есть пункт L2TP Connection! в моей текущей прошивке (Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006) таких пунктов НЕТ !
прошивка скачана с ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/Firm ... 1030173419).zip
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:53
а ответ на вопрос будет?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:48
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:58
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 07:12
Та же самая проблема, если есть решение можно и мне ответить или в почту или прямо тут. Думаю проблема распространенная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 05:51
Столкнулся с такой же проблемой. Купил LB604 чтобы обединить 2 интернет канала. Один ADSL второй по локальной сети через VPN (PPTP). Через ADSL всё нормально пашет, не могу настроить подключение через VPN. Подскажите куда что прописывать.
Мои сетевые настройки следующие:
Локальная сеть.
MAC 00-15-58-C2-C3-C2
IP 10.0.8.146
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 10.0.8.1
DHCP сервер 10.0.8.1
DNS - 192.168.0.1
WINS - 192.168.0.66
Для подключения к VPN адрес 192.168.0.1(Имя, пароль, шифрование отключено)
при подключении к VPN
IP 10.91.0.159
Маска 255.255.255.255
Шлюз 10.91.0.159
До этого стоял DIR - 100 и всё работала в настройках ставил Dynamic IP, Адрес сервера (192.168.0.1) логин пароль и мак адрес.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:48
Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:41
Спроси ZEKa какой протокол авторизации у тебя в сети CHAP или MS CHAP?
Если второе, то ставь свой старый роутер на один их WAN для организации PPTP.
А другой тоже зря взял. С ним помаишься не меньше.
Со старой прошивкой не работает, а с новой виснет.
