Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:30
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:48
Не знаю по какой причине, между двумя коммуникаторами(DES 1008d) время от времени начела пропадать связь, при перезагрузке или переподключении коннектора(того который их связывает, при чем без разницы на котором свиче), связь возобновляется, не могу понять в чем может быть проблема, купил новый свич, но проблема повторяется с ним тоже, при чем иногда может работать целый день, а иногда и двух минут не работает, может ли влиять не это какой нибудь е2к или р2р клиент(при включеном торренте или осле чаще срывается связь), причем срывается так, што именно тот порт отваливается до которого подключен другой комуникатор, а все остальные компютеры подключены к первому видны между собой(кроме тех што подключены ко второму, те в свою очередь видны между собой), если кто знает в чем может быть проблема напишите...
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:09
Вы уверены что у вас на точках стабильное электропитание? Укажите пожалуйста аппаратную ревизию устройств.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:31
два устройства des - 1008d аппаратная ревизия - H3 у обеих, есть еще один свич той же модели, только H/W: H5, он на даный момент не задействован, с питанием должно быть все в порядке, блокы питания родимые стоят, плюс если бы питание - то свич был бы полностю не работоспособен, а глюки бывают только между комуникаторами(остальные 7 портов занято как на первом так и на втором, расстояние между ними 20 метров,подключение на премую, задействованы только четыре контакта в кабеле, кабель повреждений не имеет), причем до второго коммуникатора подключен еще один свич, с ним пероблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:48
По поводу питания не согласен по поводу полной неработоспособности, бывают разные ситуации. Может у Вас какой-то флуд в сети ходит периодически? В момент когда это возникает у вас компьютеры нормально общаются между собой на каждом устройстве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
