Текущее время: Сб авг 15, 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:15
Нет нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:17
абыдна
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:22
тогда попробуем пойти другим путем
хочу закрыть нетбиос опять определенным пользователям по маку
попытался вот такое правило состряпал не пашет (
delete access_profile profile_id 4
create access_profile ethernet source_mac 00-15-58-8e-ba-6d profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp dst_port 139 port 2-26 deny
подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 14:11
подскажите?
нельзя так.
профиль создается по типу захватываемого трафика (ethernet - на уровне ethernet, ip - на уровне протокола ip)
здесь указывается не мак адрес, а маска для мак адресов, которые будут в последующем указываться в правилах.
собственно вы создали ethernet профиль, в нем нельзя будет обрабатывать пакеты на уровне протокола ip.
packet_content_mask вам в помощь. примеров на форуме более чем достаточно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 14:53
а можно пример конкретный?
поиск не рулит сегодня
вот так получилось
delete access_profile profile_id 1
create access_profile ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-19-5b-6c-84-b2 ethernet_type 0x806 port 1-26 deny
остался 1 вопрос взамен 0х806 что поставить чтоб перерезать netbios
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:30
Закрываем МАС-у 00-11-22-33-44-55 доступ на порт 137
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000ffff 0xffffffff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x00000011 0x22334455 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 5 deny
Только вопрос ... зачем?
Подобную задачу можно решить только на основе packet_content
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 00:38
а в более читабельном виде нельзя это представить?
чтоб мас 1-й строкой писался?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 01:18
то не так, это не этак. нет нельзя. главное не читабельность, а функционал, который дает этот мощный инструмент.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 03:37
Вы правы
огромное спасибо
пашет как часики )
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 09:59
На здоровье.
Смотри не запутайся .. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:33
еще вопрос как можно развернуть это правило
то есть дать доступ только нужным мне пользователям на 137 порт
как я понял нужно сделать это 2 правилами
1-е запретить 137 порт всем
например
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-26 deny
второе разрешить например мак 112233445566
delete access_profile profile_id 7
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0000ffff 0xffffffff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x00001122 0x33445566 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 permit
и не получается (
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:26
Наоборот:
Сначало разрешить избранным, потом запретить всем ...
И опять вопрос: Нафига вам виндовая самба ?
Убейте её нафик.
Да:
правилом
Ты режешь только udp пакеты, а tcp пролазят.
Это правило закроет и tcp и udp пакеты ибо тип протокола в сравнении пакета явно не казан:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 09:40
Если совсем правильно, то выглядеть это будет так.
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x00001122 0x33445566 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1 permit
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-25 deny
И в разрешающем правиле не стоит сразу скопом указывать все порты.
Ибо клиент висит на одном порту, а правила следует экономить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:02
в разрешающем правиле нужно указывать все порты
ибо мы рубим 137 протокол которым показывается что есть на других компах а нужно перекрыть все шары
хотя правил да реально не хватает
и не работает тот код что вы дали (
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:24
Всё работает ...
Проверял это всё года четыре назад.
Виндовая самба, как правило использует четыре основных порта - 137, 138, 139 и 445.
Зачем, например, прописывать разрешающее правило на 26 порт, который, как правило, используется под канал. да и запрещающие правила на нём то же не особо нужны ..
Полагаю, вы что-то не так делаете ...
Что конкретно не работает и при каких условиях ?
Да, и не забывайте, что коммутатор просматривает только входящие на порт пакеты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
