Текущее время: Пн мар 09, 2026 07:02
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:15
пару тройку раз в неделю падает скорость подключения на DAP-1353 до 11 mb\s
помогает перезагрузка девайса
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:54
А прошивки какие?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:04
Firmware Version : 2.10 , 15:19:22 10/25/2007
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:21
up
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:51
Пожалуйста,опишите полностью топологию:что к чему подключено,какие антенны (если есть) и что находится за точками.
Чем замеряли скорость (как фиксировалось падение скорости)?Скорость падает и потом не расёт до перезагрузки устроства?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:08
Точка доступа DAP-1353 с Currect Firmware Version 2.10
Firmware Date 13:32:54 08/14/2008 подключена к локальной сети шнурком.
Адаптер на компе DWA-547 коннектится с точкой доступа
расстояние между ними порядка 15 метров с перекрытием.
Дополнительных антен нет, только те что в комплекте шли.
Специально скорость ни чем не мерили, падение фиксируется виндой и поддтверждается при работе в сети. При включении компа винда пишет: подключен к сети со скоростью 300, во время работы вылазиет уведомление что скорость очень низкая 11 сама собой проблема не решается помогает лишь перезагрузка точки доступа, при перезагрузке компа он подключается к сети попрежнему со скоростью 11
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 07:46
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:13
Мне видится всего несколько вариантов:Точку начинает "глючить" от входящего на неё трафика или перегрев.
Надеюсь,что под адаптер драйвера последние.
Мультикаст на точку не отсылается?
Я могу собрать такую свзку и неделю гонять,но думается это мало что даст.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:27
Дрова на адаптере стоят последние с оффсайта
что такое мультикаст?
перегрев врятли возможен, на ощюпь точка даже не теплая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:31
Ничего типа IPTV по сетке не бегает?Точка напрямую к сети прова подключена или же там есть ещё несколько машин?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:45
IPTV нет, точка подключена к ЛВС.
Провайдер тут не при делах, речь не о интеренте а о передаче данных внутри локалки, хотя естественно интернет тоже плохоработает когда падает скорость подключения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:34
приподнять
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:12
вверх
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 07:16
переустановил еще раз драйвер на адаптере, в пятницу, сегодня с утра лпять такая же ситуация, на этот раз, попробовал перезагрузить комп, !!!помогло!!!
Жду коментариев. Я уже ничего не понимаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 13:58
Я просто не совсем представляю как эту неисправность вылавливать.Видимых причин для падения скорости не вижу.Ставить другую пару на недельный тест смысла нет,ибо проблема у конкретной пары.
Как вариант можно попробовать воспользоваться для подключения к беспроводной сети средствами винды,а не нашей утилитой.
