Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:56
Demin Ivan писал(а):
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. А у Вас какой алгоритм агрегирования выбран на DES-38XX?
MAC Src & Dtn
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:57
Попробуйте прошивку. А какая прошивка на DES-38XX?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:06
На 3828 прошивка 3.00.B57, но сразу оговорюсь что только с этой прошивкой я добился стабильности работы данного коммутатора в режиме маршрутизатора. На всех остальных прошивках были повышенные нагрузки до 100% и коммутатор просто зависал (я об этом писал в форуме, но проблему уже решил), поэтому к нему нареканий нет.
На прошивке 2.50.27 для 3100-48 стало только хуже ... транк валился почти постоянно. Откатился на 2.00.53 и сделал так.
1 Default untag 1:1, untag T3-T32 tag T1, T2
2 VLAN2 untag 1:2-1:44, untag T1, T2 forbidden 1:1
Т.е. T1 и T2 это транки по два порта в каждом двух коммутаторов DES-3828 к 3100-48 в режиме Static.
В такой конфигурации работает как и планировалось, но хотелось бы попробовать на LACP, а пока увы на нем не оживает транк, как мне нужно.
В догонку еще одна маленькая проблема. Есть коммутатор DES-3828 стоящий на стратегически важной точке и он настроен и работает уже почти полгода, но заданный ему пароль перестал подходить или был занесен в документацию сети с ошибкой. Ошибки в работе коммутатора зафиксированы не были, поэтому трогать его полгода не приходилось, но как можно не снимая коммутатор с объекта восстановить пароль?
Документы на приобретение есть. Есть MAC и серийный номер коммутатора. Даже есть возможность сделать его фотографию стоящим на объекте, где будет видна заводская наклейка. Все необходимые данные могу отправить в тех. поддержку D-link, но у меня физически нет коммутатора и устройства способного даже на время заменить его в работе, а я хотел бы организовать подключение к нему еще ряда сетей, но зайти на него не могу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:29
По поводу прошивки DES-38XX есть уже стабильная в маршрутизации версия релиза R4.5. Лучше попробовать её. Я её Вам выслал. По поводу пароля позвоните пожалуйста в понедельник во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:47
Спасибо. Все получил. Попробую новую прошивку. А в офис позвоню в понедельник после обеда.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:51
Люди добрые у кого есть инструкция на руссом языке для DGS-3100-48 вышлите, пожалуйста!
И новую прошивку к данному коммутатору!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:05
зачем флудить на форуме ?
спросил в этой теме и достаточно
LiveComm
 Заголовок сообщения: DGS-3100-48 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 02:53
Мы недавно купили DGS-3100-48.
Пытаемся его настроить, но при любой попытке настроить Vlan-ы,
коммутатор виснет.
FirmWare 2.00.47
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-48 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:41
коммутатор виснет.
FirmWare 2.00.47
ну а остальное ? последовательность команд при которой происходит зависание ? тут экстрасенсов нет :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:16
create vlan vstud tag 6 (Ответ - Succes)
config vlan default delete 24 (Ответ - Не могу удалить из Vlan по умолчанию)
Если делать не консольно, а через Web, то в этот момент происходит зависание.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:36
По сообщениям из форума эта проблема вроде бы лечится новой прошивкой. Если нетрудно, то вышлите мне ее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:11
в этой серии нельзя удалять порты из default VLAN'a. Вместо этого их можно переназначить на другой порт. т.е. при добавлении unt порта в другой VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:41
К сожалению, в результате выполнения команды
config vlan vstud add untagged ch24
появляется сообщение, что порт порт назначен vlan default и после этого зависает. Пробовал ждать, но за ночь ничего не изменилось.
Пытаюсь сделать сегментирование трафика, но DGS говорит, что порты входят в vlan.
Замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:44
ну тогда ждите когда вам сотрудники D-Link вышлют прошивку ;)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:49
Да уж. Видимо прийдется ждать.
