Текущее время: Чт авг 13, 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Вопросы по DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 12:43
Итак, немного предыстории... С комплектом стрим мне попался модем Huawei SmartAX810, USB внешне похожий на засохшую коровью лепешку а по внутренностям похожий на приемник 80х годов (особенно потрясли ДИОДЫ)
Но не смотря на всю свою внешнюю убогость он вполне сносто работал почти месяц не дав ни одного сбоя...
Но мы же крутые! Нам же нужен езернет!
Всвязи с необходимостью организации доступа к интернету для нескольких (3х) машин и неприемлемостью необходимости постоянно держать включенной одну машину решил купить роутер. Зухель был отметен как слишком дорогой, купил 500Т
Залил новую прошивку итд... подключил (не без приключений) и вот после дня использования появилось несколько вопросов....
1. прошивка нового FirmWare
В архиве с прошивкой 3 файла, в ридми написано что надо прошить только kernel и fr зачем нужен xml файл???
2. Соединение со стрим.
Режим Brige был отметен сразу (иначе нафига брался вообще Ethernet Router) Как не странно в режиме PPPoE он у меня заработал, заработал и ДНС форвардинг итд... НО!
Соединение может проходить очень долго, лампочка ADSL может мигать минут 15 пока не соеденится в логах пишеч что мол ерор (логи к сожалению привести пока не мгу, ибо пишу с работы но если очень надо то устрою)...
Удиувляет это вдвойне ибо как я уже говорили с USB модемом ничего подобного не было, несущую он ловил сразу и соединялся с "полтычка".
Вот такие проблеммы.
Заранее спасибо за внимание, и что дочитали до конца :)
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 13:22
1. В XML - файле храняться настройки модема под конкретное соединение, если его не залить - будут настройки по умолчанию.
На сайте есть настройки для для твоего модема в как в режиме моста, так и в режиме роутера. Но если знаешь параметры подключения, можешь настроить всё сам и сохранить текущий конфиг через меню модема. У тебя будет свой собственный XML-файл :)
По-поводу проблемы
Напиши версию прошивки, приведи лог, потом уже будут с тобой разбираться.
А то получается - "У меня не работает интернет - Помогите!!!"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:50
По-поводу проблемы
Ясно, как я понимаю тот XML который там в комплекте это локализованные настройки по умолчанию для россии (читай, для москвы, стрим :-) ).
Итак, по поводу подробностей, версия прошивки такая:
DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20040830.zip
Как я щас посмотрел, это все таки не последняя... а последняя:
DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Верно???
Лог приведу вечером, как доберусь до дома.
Интересует глобальный вопрос, на сайте в FAQ в пункте как настроить DSL-500T для точка.ру описан вариант подключения Brige. Это просто приведен самый простой способ, или PPPoE встроенное в 500Т криво работает со стримом?
Да, если поможет, АТС-126
Shit happens
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:10
По-поводу проблемы
Нет. Это файл с настройками по умолчанию для данной прошивки.
Верно???
Смотрите ниже. В базе знаний описаны все возможные способы настройки DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2004 00:59
Все понял, с сохранением, рестором настроек разобрался, большое спасибо.
В базе покапаюсь, Вот лог, ошибка другая, но место имеет, соединился, поработал 2-3 минуты разьеденился, потом опять соеденился... пинг-понг блин...
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:34> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:37:fd ca07 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:34> WAN IP address 83.237.170.144
Sep 8 12:00:34> WAN gateway 83.237.168.1
Sep 8 12:00:34> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:34> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 83.237.170.144
Sep 8 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.168.1
Nov 13 05:52:22> Connection terminated.
Nov 13 05:52:22> Doing disconnect
И со временем как видите тоже чахорда :-)
Shit happens
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 02:20
Вопрос, возникший сразу после посещения форума, почему в форуме не следят за возникновением мусорных тем паразитов в которых невозможно ничего найти. Я конечно нашел чего хотел, но потратил на это кучу времени. Почему нельзя создать тему, например 504Т и все сообщения в дальнейшем писать туда, а не создавать новую тему с подобной же проблемой?
Вопрос о возможности установки времени через веб интерфейс. Прошивка у меня V1.00B02T02.RU.20040830 Время ставится только через телнет. Через веб интерфейс ошибка, в логах пишет:
Nov 14 02:13:04> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :There is no module 'time':
Что можно с этим сделать?
Можно где нибудь получить полную мануаль с описанием всех настроек модема, желательно включая команды телнетовской сессии.
Насколько я понял, телнетом можно менять только состояние энергозависимой памяти модема, можно ли записывать/применять настройки в энергонезависимую память с помощью телнет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:12
версия FW?
Как настроен ppp?
Никакой чахорды нет. По умолчанию время синхронизируется с SNTP сервером. Как только появилось Интернет соединение, время сразу стало нормальным.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 02:41
Перепрошил 500T: V1.00B02T02.RU.20041014.
Tools ~ Time ~ Your computer's clock - показывает реальное время.
Но в Status ~ System Log вот что:
Nov 16 01:53:18> manager_get_defaults - !node
То же самое на "Automatic" или "Manual".
Где и что надо изменить в настройках?
D-Link 500T Тариф "Турбо".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:38
Сброс в настройки по умолчанию был?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 18:53
Без видимых причин слетают все настройки (включ. логин и пароль). Настраиваю заново - status-conection status - disconected. Сколько не жму conected, сколько заново не устанавливаю пароли логины и настройки - ничего не помогает. Проблема решается ТОЛЬКО! перепрошивкой. Так и перепрошиваю каждый раз (Current Firmware Version : V1.00B02T02.RU.20041014)
Модем работает в режиме PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 20:38
Да, всё сделал как написано в "Базе знаний":
"* Перейти на закладку Tools->System Commands. Нажмите кнопку Restore".
Затем: Tools -> Time -> Your computer's clock -> Apply.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:28
Вы настройки сохраняете?
Второй раз нет соединения скорее всего потому, что предыдущая сессия была завершена некорректно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:29
Правильно?
Конфиг файл, что идет вместе с прошивкой загружали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:30
А что там сохранять? 1, 50, streamru, логин, пароль. Всё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 10:35
Так вот Вы эти настройки во флеш сохраняете? (Tools->System->Save all)
