Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: вопросы по настройке DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 09:24
Появилось устройство. Ни в коротком мануале ни на сайте ответов не нашёл. Надеюсь получить их в этой теме.
1. На диске с устройством нет драйвера порта принт сервера. Где взять? Как настроить? По аналогии с чем?
2. На сайте нет примера настройки voip для этого устройства. Оператор sipnet. После ковыряния настроек, максимум чего добился- загорелась лампочка с телефоном, но в трубке тишина. на набор номера не реагирует. Сейчас пользуюсь в качестве voip Zyxel p2300rdl ee. работает нормально. хочу настроить на роутере и прицепить обычный телефон, а zyxel поставить в другое место.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 19:17
Про принт-сервер вот что написано
The on-board print server is based on Internet Printer Protocol (IPP). A USB 2.0 host is used for connecting the printer. This option allows you to enable / disable the on-board print server. The printer location is "http://LAN_IP:631/printers/PRINTER_NAME". By default PRINTER_NAME name is "g3672b" and LAN_IP value is 192.168.1.1.
Printer Name
Enter the name of printer.
Make and Model
Enter the Description of the printer
Главное его включить и дать имя.
Интересует такой еще вопрос если сдаелать Backup DSL Router configurations, то какие настройки он сохраняет и если будет сделан reset можно с помощью BackUp вернуть все т.е настройки роутера и VoiP?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:23
это я в хелпе устройства видел, но как это применить реально не понял. А именно, в винде такого протокола как ipp , штатно не нашёл. драйвера протокола на диске нет. Если знаете, подскажите как подключить принтер и посылать задания. Надеюсь на второй вопрос поможет найти ответ специалист D-link с форума.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:04
Что такое IPP?
    Протокол IPP исходит из методологии клиент-сервер. В своей базовой реализации он предусматривает, что и клиентская операционная система, и печатающее устройство поддерживают IPP и могут устанавливать соединение через Intranet или Internet. В зависимости от типа операционной системы или имеющихся графических утилит, пользователь может "видеть" принтеры через диалоговое окно печати файлов или другое программное обеспечение. Он имеет возможность видеть все доступные принтеры, их статус, а также получать дополнительную информацию, (о физическом местонахождении, типе бумаги или загруженных бланках, о качестве чернил или тонера и т. п.).
    На клиентских машинах для аутентификации и просмотра URL по протоколу IPP требуется браузер Internet Explorer 5.01 и старше, поскольку только он поддерживает механизм аутентификации, используемый в IIS.
    Использование IPP cущественно упрощает установку принтера на локальной клиентской машине: достаточно указать URL/printers/ и выбрать предпочтительный для клиента принтер из списка. Далее следует “подключиться” (connect) к принтеру, после чего драйверы принтера будут загружены на удалённую машину и установлены на ней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:09
Winxp sp2. IE 6.0 По заданному url принт сервера сообщение: Страницу отобразить невозможно.
Если же речь о графических утилитах, то почему их нет на диске? В анонсе устройства фигурирует опция ПРИНТ СЕРВЕР.
С другой стороны имею опыт использования маршрутизаторов DI-704P и подобного ему, не помню маркировку, видимо выпуск его прекращён(на сайте dlink не нашёл), так вот опция принт сервера поддерживалась установкой порта принт сервера в операционной системе. для установки на диске была утилитка.
Судя по скупости мануала и вообще диска из комплекта, думаю что продукт новый, и это недоработки, каких у d-linka обычно нет.
Всё ещё рассчитываю на ответ суппортов dlink-a.
Насчёт настроек voip тоже.Всё ещё рассчитываю на ответ суппортов dlink-a.
 Заголовок сообщения: telnet
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 19:20
Вам удается администрировать эту железку по ssh или telnet, или только через web интерфейс? Меня, почему-то не пускает.
Что касается IPP, то для поддердки самого протокола никаких драйверов в XP не нужно. Достаточно сказать Add Printer -> Network Printer -> Connect to the printer on the Internet ..., ввести URL, и все.
У меня, правда, это используется не с Dlinkом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:02
по telnet проверил. пускает. логин и пароль тот же что и вэб.
miok закрыл первый вопрос. цветы, аплодисменты!!!!!
ситуация с принт сервером прояснилась, но мой samsung ml1615 так работать всё равно отказался. старый принт сервер придётся оставить. ((
У меня остался вопрос по настройкам voip. help!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 01:18
после долгих ковыряний появился небольшой сдвиг. В личном кабинете Sipnet обозначилось неизвестное подключенное устройство, каковым является сабж. Но ни гудка в линии, ни реакции на набор номера нет.
Кто-нибудь может поделиться мыслями как звонить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 20:58
Так что все-таки с принт-сервером??
Все активировано.
Пытаюсь подключиться к принтеру на 192.168.1.1 - при поиске винда ругаецца что устройство ей не известно - т.е. я так понимаю она не знает что это за принт сервер.
Соответственно никак не попользовать принтер :(
Подскажите что куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:22
все вопрос снят. все работает.
