Текущее время: Пт июл 03, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:04
компьютер №1(ОС Wista) имеет встроенный wi-fi asus solo, к нему подключена внешняя мощная wi-fi антенна для приёма internet, на этом компьютере internet работает и компьютер включен постоянно.
Имеется ещё два компьютера(ОС XP)№2 и №3 с адаптерами wi-fi. Для того чтобы их связать в локальную сеть приобрёл DWL-2100AP, подключил DWL-2100AP в режиме AP к №1, сеть настроил, компьютеры видят друг друга, но на компьютерах №2 и №3 не могу выйти в интернет.
Вот параметры подключения по локальной сети
DWL-2100AP
IP 192.168.0.50
маска 255.255.255
комп №1
IP 192.168.0.51
маска 255.255.255
открыт доступ к интернету с локальных компов
комп №2
IP 192.168.0.52
маска 255.255.255
шлюз 192.168.0.51
dns 192.168.0.51
комп №3
IP 192.168.0.53
маска 255.255.255
шлюз 192.168.0.51
Подскажите пожайлуста настройки IE на локальных компьютерах для моей системы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:02
На мой взгляд, Вам нужно пересмотреть схему подключения.
Для получения Интернета на других компах он должен проходить через роутер c WiFi.
Примерно так, только роутер какой-нибудь поновее, типа DIR-3xx/4xx/6xx
Последний раз редактировалось MTRX Пт окт 10, 2008 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:10
У меня ещё более закрученная сеть работает и без дополнительного роутера. Фишка тут как раз в том, что все компы (и точка) находятся в одной подсети.
Я не очень поняла схему...У вас что-то воткнуто в lan на точке? Или все компьютеры по WiFi?
В любом случае шлюзами для компьютеров 2 и 3 должна быть указана точка, а не компьютер 1.
Если так не получится, то можно попробовать вручную расписать роутинг на компах 2 и 3:
route -p add 192.168.0.51 mask 255.255.255.0 192.168.0.50
Последний раз редактировалось Жуть Пт окт 10, 2008 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:37
"Неудобство" Вашей сети и автора - в том, что для ее функционирования должен быть постоянно включен узловой компьютер.
Я предложил решение, когда лишнего ничего не жужжит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:39
Жуть, вы не правы. DWL-2100AP - не маршрутизатор, а в подсети 192.168.0.0/24 инета не наблюдается.
Матроксу. А может автору учет трафика нужен? И пока решаем вопрос без
дополнительных железок, как я понял...
Автору.
Не знаю, как в Висте (я ее еще маршрутизатором не озаботился настраивать :) ),
а вот в XP в таком случае адрес сетевого интерфейса, куда у вас подключена
точка доступа, должно было бы выставить в 192.168.0.1/24, без ДНС и шлюза.
Соответственно, на 2 и 3 ДНС и шлюзом станет 192.168.0.1. На точке доступа
даже при статическом IP нужно указать этот же шлюз.
Вообще, самый простой вариант проверки - попытаться получить на компе 2 или
3 адрес автоматически. Вот если получит из подсети 192.168.0.0/24 - инет будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:48
Да и необязательно ему там наблюдаться. Автор кстат не говорил что у него Ипишники расписаны. Может точка статику раздаёт.
ОФФ Всегда полагала, что слово "шлюз" <> "интернет-шлюз"
Последний раз редактировалось Жуть Пт окт 10, 2008 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:49
Получится примерно так:
Интернет --{WiFi}---> Антенна -- DWL-2100AP --{lan}-- DIR-300 ---- {WiFi} ----- клиенты
1. Комп с WiFi-адаптером Asus настроить в режиме беспроводного клиента
2. Комп 2
3. Комп 3
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 18:55
Если же все-таки остаемся на том, что есть, то расшариваем подключение по асусному беспроводному интерфейсу, а на компах указываем шлюзом адрес lan-адаптера на компе №1
DNS'ы на всех компах поставить те, что выданы провайдером.
Если я правильно понял, схема такая:
Интернет ---{WiFi}---> Антенна --Asus-адаптер - [Комп1] --{lan}-- DWL-2100AP ---{WiFi} --- [Комп2], [Комп3]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:01
Точно!!! Упустила
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:05
AndreTM писал(а):
Матроксу. А может автору учет трафика нужен? И пока решаем вопрос без дополнительных железок, как я понял...
Ну, пока Топикстартер не нарисуется - мы эту военную тайну не узнаем. :D
2. Загляни в личку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:39
Вот тут позвольте не согласиться. Это что же, если на Асусе будет, скажем,
еще третья подсеть, то разрешать имена для той сети будет пров? Он же ее не видит :)
ДНС при расшаривании инета Виндой - всегда адрес шлюза Винды.
Да и вообще - вот у меня роутер весь из себя DSL-2500, так DNS-ом он и выступает.
Просто на роутере DNS relay. И в Винде так же...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:27
всё верно, схема такая
нет, подсчёт трафика не нужен
2. Комп 2
3. Комп 3
действительно, выход, т.е. получится что-то наподобие репитетра, скорее всего так и сделаю, буду признателен, если распишешь порядок настойки данных девайсов, желательно с присвоением MAC-адресов и шифрованием
провайдер рекомендует всего лишь установить в свойствах TCP/IP "Получить IP-адрес автоматически", так что скорее всего IP динамический
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:42
Думаю, не совсем так. Как-то маловато... Я бы даже сказал, совсем не так.
Какого-нибудь VPN-подключения к провайдеру нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:56
нет, просто открываю explorer, ввожу любой адрес, он автоматически (при первом входе) выводит поле для загрузки логина и пароля с карты, а потом вводишь любой адрес и страница сайта открывается
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:32
remote76 писал(а):
... он автоматически (при первом входе) выводит поле для загрузки логина и пароля с карты...
с этого момента по-подробнее... :D
