Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: вопрос по DPH-120S
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:08
Добрый!
Проблема от в чем: есть 2 телефона (DPH-120S) и оба сопротивляются работать, а точнее у обоих проблемы с экранчиком. У одного из них экран вполне сносно работает только при загрузке телефона, но когда полностью войдет в русло - все пиксели или поля (как правильно ?) становятся закрашены. Второй же вовсе не хочет ничего показывать.
Хочу поменять прошивку (а вдруг поможет) но для этого нужно знать логин\пароль которого к сожалению нет и ip адрес, так как экрана нет настройка не получается...
Собственно хочется понять есть ли смысл с ними мучатся и перепрошивать, или можно сразу нести оба на свалку. Если все таки можно заставить работать, то помогите с логином\паролем и ip восстановлением.
Спасибо за рание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:19
По умолчанию Login и Password пустые значения
Если нужно сбросить до заводских настроек:
speaker 255*000 ok
