Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DFL-800 bridge
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:33
Есть такая задача: надо шейпить трафик пользователям с реальными адресами. В нашем распоряжении от провайдера 3 сети с внешними адресами. Есть DFL 800, к нем в wan1 включен провадерский провод со всеми 3 сетями на конце, а в lan живут клиенты. Как сделать прозрачный бридж для клиентов? Или проксиарп?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 20:41
Пусть ваш DFL-800 работает как обычный маршрутизатор, без NAT.
А его 4 независимых порта использовать как WAN, LAN1, LAN2, LAN3.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 00:12
я не в курсе как это реализовать
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:17
По инструкции.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:36
нет господа вы не поняли, надо сделать так , чтоб длинк не был заметен. А проксиарп не получится в данном случае? И еще небольшое уточнение, все сети должны быть в lan и не иначе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:47
А просто коммутатором в вашем случае не обойтись?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:52
к большому сожалению нет, нужно шейпить трафик
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:56
В руководстве глава 4.6. Transparent Mode. Хотя по-прежнему не вижу причин, почему бы не использовать DFL в качестве обычного маршрутизатора. Зачем мудрить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:59
Вообще идельный вариант такой, что на интерфейсах wan1 и lan висят какиенибыдь фейковые адреса, т е к длинку нельзя обратиться в принципе а для его управления используется порт дмз который воткнут в локалку.
INET---wan1---(bridge+shaper)---lan---INET
                         dmz
                     private net
Такая схемы была реализована у меня на фрибсд и пресрасно работает до сих пор, вот хочу заменить полусдохшый сервер на этот длинк
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:03
                         dmz
                     private net
В общем-то не видно проблем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:04
Из этого руководства следует то, что на интерфейсах длинка у меня должна быть та же сеть которая должна быть "прозрачной", а я этого не хочу. Так работает, но на это тратиться 6 реальных адресов, которые я мог бы раздать пользователям.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:12
dzun писал(а):
... Так работает, но на это тратиться 6 реальных адресов, которые я мог бы раздать пользователям.
Это не совсем так. В любом случае для каждой реальной подсети есть адреса шлюзов. Почему бы эти адреса шлюзов не выставить на LAN порту DFL. А для связи DFL через WAN использовать один реальный или серый адрес. Расход белых адресов при этом минимальный или вообще отсутствует.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб окт 11, 2008 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я тоже сначала проблем не видал, но постоянно упираюсь вот в это:
2008-10-11
10:09:19
Warning ARP
300049
Default_Access_Rule
lan
<ip убраны>
<ip убраны>
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=00-22-15-6b-6e-44 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-22-15-6b-6e-44 destenet=00-00-00-00-00-00
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:14
Спасибо за совет, сейчас попробую!
