Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Настройка домашней сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:14
Имеется роутер DI-824VUP+.
К нему подключено 2 компа: PC через LAN и ноубук через Wi-FI.
DHCP выдает правильные адреса, с обоих компьютеров есть выход в интернет.
Проблемы возникают при создании домашней сети.
Что сделано:
1) На обоих компах пройден виндовый "Мастер установки домашней сети или сети малого офиса".
2) Одинаковые имена рабочей группы выставлены.
3) Брэндмаудеры отключены.
4) Сетевые экраны в антивирусе отключены.
5) В настройках Explorer'a выставлены Низкий уровень безопасности для ''Местной Интрасети'' и для ''Надежные Узлы''. В надежных узлах прописан диапазон DHCP узлов.
6)Компы перезагружены.
При попытке Отобразить компьютеры рабочей группы, один из компов видит только себя, второй получает следующее:
"Нет доступа к Home. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Недоступен список серверов для этой рабочей группы."
Подскажите, пожалуйста, что я еще не сделал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 16:39
Если Виста, то в центре управления сетями вкл сетевое обнаружение , общий доступ к файлам и папкам. Дальше в свойствах папки, которую нужно расшарить: вкл общий доступ, в дополнительно открыть общий доступ к папке, разрешения добавить Все. Вкладка безопасность изменить добавить все, дополнительно изменить добавить Все. В результате всего поделанного, в безопасности должно быть указано что доступ к папке или диску имеют Все пользователи, так же снеси пароль если есть. В конечном итоге при подключении в сетевом окружении должены отобразиться компы и должен быть доступ к расшаренным папкам, и если было указано что все имеет полный доступ, изменение, удаление, то с другого компа можно выполнять эти действия с файлами , папками. Если все работает , то можно безопасность настроить более детально. Бывает что периодически доступ все равно почему то теряется , у меня например это лечиться перезагрузкой компа(ов) х.з почему локалка падает, а инет есть. :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:18
У меня Windows XP.
Доступ к папке Общие документы открыт на обоих компах. ("Открыть общий доступ","Разрешить изменение файлов по сети")
Еще идеи? :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:31
А во вкладке безопасность? добавь Все, должен доступ открыться, как минимум общая папка, там оно должно уже быть. Или заведи учетную запись второго компа на первом и разреши его доступ к нему. Там на вкладке безопасность , или копай глубже с безопасностью через панель управление администрирование, там гдето должна быть вкладка которая открывает груповую политику безопасности, добавь учетку и смотри что будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:57
Вкладки "Безопасность" у меня нет.
Про учетные записи, если можно, подробнее, т.к. я не знаю, как настроить учетную запись на второй компьютер через первый.
В "Администрирование" без конкретных указаний что и где менять мне соваться стремно. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:35
Создать одинаковые учетные записи пользователя на обоих компах, только куда их прикрутить на хр уже позабыл :roll: :oops: . На висте сделал как описано выше и локалка появилась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:54
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:13
Я, естественно, это прочитал и сделал перед тем ,как создавать тему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:51
На самом деле там не полный перечень того, что надо сделать. Надо бы как-нибудь собраться с мыслями и дописать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:44
MTRX, напишите, пожалуйста, в ближайшее время.
А то мучаюсь уже 2 недели. Везде в форумах уделяют страницу на объяснение как виндовый визард проходить, и ни слова, что делать, если это не помогает. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:29
компьютеры пингуются между собой?
имена компьютеров разные?
если в строке браузера набрать адрес другого компьютера \\192.168.Х.ХХХ что происходит?
 Заголовок сообщения: Хрошая инструкция, мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:46
Мучался неделю, правда с другим роутером (ZyXel P-330W EE).
Нашел хорошую объяснялку, и сразу всё получилось.
Ситуация была точь-в-точь как у автора топика.
http://win-da.by.ru/network/conf_xp.shtml
У меня были отменены Майкрософтовские компоненты в свойствах соединения. Активировал, и все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:07
Вот как раз про "Простой общий доступ" и хотел написать, только нет возможности - топик заблокирован.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 00:12
To danillz:
Да, пингуются. Имена разные. Браузер пишет, что не может найти указанный файл.
To Eugene-Eug:
Ссылка, действительно, полезная. На ноутбуке добавил пользователя Гость, выставил ему права, все ок. Пошел делать то же самое на PC, а там стоит XP Home Edition SP3, и просто НЕТ нужного пункта в "Свойства папки" про отключение простого общего доступа к файлам. Соответственно не появляются дополнительные вкладки в папке Общие Документы, где нужно выставлять права на доступ гостю. [/b]
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 00:47
To Eugene-Eug:
Я вообще не отменял простого общего доступа к файлам. Просто добавил пользователя Гость и там, и там. И расшарил папки. В сетевом окружении они стали видны внутри вкладки ВСЯ СЕТЬ (далее внутри.....папки с названием рабочей группы - у меня HOME). Мне пока этого достаточно.
Правда, у меня Windows XP Professional SP3.
Попробуйте войти в Windows в Безопасном режиме как Администратор. Там можно добавлять права любому зарегистрированному пользователю.
