Текущее время: Вс апр 19, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Глюк DWL-2100AP(FW2.01B1) и DWL-2000AP+(1.13)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 12:41
При подключении этих двух устройств в режиме AP(DWL-2100AP) и клиент(DWL-2000AP+) в сеть к которой подключена DWL-2000AP+ идет сильный флуд и падают подключения по сети Microsoft(Netbios over TCP/IP) в проводной сети. При прошивании на DWL-2100AP прошивки 1.01eu флуд исчезает, но глюки 1.01 остаются.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 13:09
Что за глюки в 1.01 у тебя???
Последний раз редактировалось Stas Пн ноя 15, 2004 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 20:01
Stas писал(а):
У меня две 2100.Поменял 700 точки на 2100.Конект лучше стал.Но регулярно перестает проходить пинг на комп что на другой стороне.Схема пока такая Комп1----2100......300м..........2100----Комп2
в режиме моста РтР.Хотя сама дальняя точка пингуется почти всегда.
hw:A2
fw:1.01eu
Прошить на 201 неполучается,точка не принемает прошивку.
В 1.01 могут пропадать пинги(изредка) даже на расстоянии в 1 метр. Пропадают именно по 4 пинга, а потом востанавливается.
Проблему уже решил DWL-2000AP+ в режим AP DWL-2100AP(FW2.01) в режим клиента, флуд в проводную сеть исчез и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 10:15
А кака ревизия H/W на 2100 точке???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:58
Тоже интересует прошивка на 2100АР. У меня проблема с этими точками доступа такого характера.
Есть две точки доступа 2100АР, одна в режиме клиента (назовем ее условно 2100клиент), другая соответственно в режиме точки доступа (2100тд). Обе точки подключены в свитчи, к свитчам клиентские компьютеры, сервер, через сервер идет инет. В свитч, там где сервер подключается 2100клиент. Ну, так вот, точки всем хороши, скорость замечательная между сервером и клиентскими машинами, только вот незадача, очень непонятно ходит инет траффик, точнее сказать НЕ ходит, на клиентах работает только исходящий и то, через пень колоду! Раньше когда стоял 2000АР+клиент таких проблем не наблюдалось. Ваши советы?
Да, чуть не забыл на обеих ТД стоит Firmware Version: v2.00eu B1.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 12:52
Наверное не очень понятна схема сети :) попытаюсь изобразить полную версию графически
                                               >WS5<
                                           >2000AP+client<
                                                 |150m
>>Internet<<     >2100client<------~400m------>2100td<
  >Server<-------->Svitch1<          >WS3<--->Svitch2<---->WS4<
                   /    \                    >Switch3<
              >WS1<      >WS2<                 /   \
                                         >WS6<     >WS7<
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 13:04
Модератор
Модератор
                                               >WS5<
                                           >2000AP+client<
                                                 |150m
                   /    \                    >Switch3<
              >WS1<      >WS2<                 /   \
                                         >WS6<     >WS7<
Переведите точки доступа в режим мост (крайние 2100 и 2000) и мультипоинт мост(центральную 2100)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 18:27
2100 прошил до 2.01, все дело было видимо в пути к прошивке,русский шрифт видимо точке непонравился.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 09:47
Проблема решена! Перевод
не помог, только отвалился 2000АР+ :( (все маки были прописаны верно)
Итак, по порядку основные настройки каждой из АР.
2100client:
- Ревизия А2;
- Прошивка родная 1.01eu;
- ShortPreamble: enable;
- Antenna 1;
- Super G Mode: Super G With Dynamic Turbo;
- DTIM 3;
- Режим: AP Client.
2100td:
- Ревизия А2;
- Прошивка 2.00eu B1;
- ShortPreamble: disable;
- Antenna 1;
- DTIM 3;
- Режим: Access Point.
2000AP+client:
- Ревизия не помню (вроде С2);
- Прошивка 1.15b12;
- Short Preamble;
- DTIM 3;
- Режим: AP Client.
С такими настройками работает просто замечательно, скорость скачивания с ftp сервера на WS3 составляет в среднем 1,5 мегаБАЙТ в секунду. Если скачивать с сервера на WS3 и одновременно с WS3 на сервер, то скорость в среднем по 1 мегаБАЙТУ в каждую сторону! Мало того, если с этими настройками, но поменять у двух 2100 Super G Mode на "Super G With Static Turbo", видимо, начинает работать пресловутый Super G режим на 108 Mbps (правда где то тут видел что 2 точки не будут работать в этом режиме, как говорилось нужны обязательно точка доступа и сетевая карта), то скорость в одну сторону равна в среднем 2,1 мегаБАЙТ в секунду, а в обе - 1,5 мегаБАЙТ в секунду. Одна проблема, 2000АР+ не поддерживает Super G.
По поводу старых настроек (см. 3-я постами выше), есть кое какие подозрения на маршрутизацию, чтоли, в новой прошивке, так как все работает только в одной подсети. И еще со старой прошивкой в листе подключенных клиентов видны все маки: и компов и АР, а в новой только мак АР.
Есть еще такой глюк, если с WS1 пинговать WS3, то через определенные промежутки времени теряется пакетов десять подряд, НО, в это же время, пинг с WS1 идет на WS3 непрерывно.
Подытоживая выше написанное, можно сделать такой вывод: если вы хотите использовать DWL-2100AP в качестве клиента, то родная прошивка 1.01eu себя хорошо зарекомендовала, а при использовании DWL-2100AP в качестве Точки Доступа, то тут без 2.00eu B1 (она же 2.00eu-r216) никак не обойтись, ИМХО.
Последний раз редактировалось Dino Вт ноя 16, 2004 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:13
Из моих наблюдений:
Есть еще такой глюк, если с WS1 пинговать WS3, то теряется пакетов десять подряд.
В этом видимо виновата прошивка к 2100AP v1.01eu!
то через строго определенные промежутки времени теряется
А этому способствует прошивка к 2000AP+ v1.15b12. Причем с данной прошивкой "определенное время" составляет 6 минут, а с более старой прошивкой дропы наблюдались каждую минуту! см. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
По поводу старых настроек (см. 3-я постами выше), есть кое какие подозрения на маршрутизацию, чтоли, в новой прошивке, так как все работает только в одной подсети. И еще со старой прошивкой в листе подключенных клиентов видны все маки, и компов и АР, а в новой только мак АР.
А вот в этом видимо виновата новая прошивка к 2100AP v2.00eu B1 :(
Господа разработчики прошивок, учтите пожалуйста эти замечания при выпуске новых прошивок!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 01:26
Вероятность того, что "господа разработчики" увидят этот постинг, стремится к нулю, поскольку что-то мне подсказывает, что они не только не местные, но и ещё к тому же вовсе не являются сотрудниками D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:04
Модератор
Модератор
2Ippi: Форум технический, не нужно описывать свои домыслы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:44
2Козик Павел: Вы хотите сказать, что я ошибаюсь или просто даёте мне понять, чтобы я не трогал эту тему? Впредь выражайтесь яснее.
Поясню ход мысли. Если бы прошивки разрабатывали сотрудники D-Link, то вряд ли бы они забывали в прошивках строки типа "Welcome to USR 5450 Console port" (присутствует во всех более-менее современных прошивках к точке 2000AP+). Или они подрабатывают налево? ;)
Да и копирайтов D-Link'а в прошивке что-то не видно... Одни Global Sun'ы с Express Logic'ами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
