Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:38
Да понял я! :?
Диск подключён по кабелю.
Если я заливаю на него с компьютера через WiFi - скорость от 1900 до 2300 Кб/сек, независимо от воткнутости ADSL-кабеля.
Если заливаю на тот же диск через компьютер, тоже воткнутый в порт - скорость от 200 Кб/сек (при воткнутом кабеле) до 300 Кб/сек (при выткнутом).
Ввиду схожести результатов не исключаю, что это просто случайность.
А вот ситуация WiFi/Ethernet - это явный глюк девайса, там разница на порядок.
ИМХО необходимо срочное вмешательство техподдержки.
Хабы, которые тормозят сеть - это уже не смешно, а последние лет 15 даже как-то неприлично! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:29
а попробуй наоборот с диска на комп сливать
у меня побыстрее чутка чем с компа на диск
но ситуация полный бред
хочется выкинуть длинк и никогда больше не покупать
ЗЫ саппорт сам не знает что делать поэтому и молчит
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:45
Тут порядок не идёт, увы...
Скорость-то в 8-10 раз меньше положенной...
Самое интересное, что я больше двух лет прямо нарадоваться не мог, как у меня всё хорошо работает.
Потому что юзал только через WiFi.
А вчера временно вытащил из ноута плату WiFi, чтобы заменить ABG на AGN - и понеслось... :cry:
Кстати, на DSL-500T всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:20
у меня тоже стояло все работало более менее стабильно
может просто из строя вышло в связи с долголетием ? )
надо циску брать....
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:54
Так что, выкидывать и никогда больше с D-Link'ом не работать? :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 13:17
где саппорт непонятно
хоть бы признались в своей некомпетентности
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:23
Хочу присоединиться к собратьем по несчастью. Имею DLINK G604T со старой прошивкой 2004 года. Дома сеть 2 компа постоянно через витую пару. 3 сеть года работала без проблем. А в сентябре этого года заметил. Передать по сети практически ничего не возможно. Летом все работало. Какое странное совпадение. В сентябре перешел на новый тариф в стриме может это как-то повлияло на модем? Не могут уразных владельцев почти одновременно возникнуть одинаковая проблема. Экспериментировал на разных установках ОС и прочее пока ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:54
судя по возникновению проблем в последние месяцы рискну предположить что причиной является неисправность, полученная в процессе эксплуатации, например из-за перегрева
выкидывайте длинк и покупайте нормальные бренды
никогда больше ничего не куплю длинковское а заодно в головной офис напишу жалобу на рос. представительство
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:21
Не уверен.
На моём аппарате, как я теперь понимаю, проблеме уже минимум 2 года.
Просто я раньше думал (ошибочно), что виноват накопитель NDAS, который типа крайне медленный.
И вот только недавно удосужился проверить, что NDAS-то как раз быстрый, а тормозит сам рутер.
Вообще я предполагаю, что описанная ситуация с G604T имеет место быть везде, просто немногие имеют возможность (и намерение) проверить скорость сети.
Я обратился в наш локальный офис, где мне предложили сдать аппарат на тестирование.
Сделать это я не могу, т.к. через него выхожу в Интернет.
Вообще у меня до сих пор были самые хорошие впечатления от support'а DLink, не понимаю, что в этот раз случилось.
Проблема-то не пустяковая, а типа ЧП, за которым может последовать отзыв оборудования.
Может, поэтому и тишина?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:58
Привет всем!
У меня DLink-504T и таже проблема со скоростью в локалке - 180-200 кб/сек, появилось это после перепрошивки на версию V3.02B01T01.RU.20070402. Скорость упала не сразу, а спустя месяц-два после прошивки. Сам процесс прошивки прошел без осложнений. Терялся в догадках что случилось, но как видно я такой не один. Помогите!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 21:50
Постепенный выход из строя из-за перегрева возможен. Значит производитель изначально не принял меры.
У меня похожая ситуация.
Наклеил радиаторы на проц и HUB(определите как самые горячие). Теперь при обдувании вентилятором скорость на глазах возрастает до приемлемой.
Нет вентилятора - нет скорости.
Прошивка последняя (очень звонкая :D )
Если есть возможность - снимите корпус. Скорость внутри сети хотя бы 100 кбайт.с будет...
Что самое интерсное, перегрев не влияет на ADSL (нормально кажет HDTV в Стриме ).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:40
Подтверждаю ADSL стрим на обоих компах работает на ура. Правда последнее время стал замечать невнятную работу upload - проваливается по скорости.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:26
догадки подтвердились
танцами с бубном заниматься не собираюсь
выкинул это дерьмо на помойку
ЗЫ жалобу написал, все бюджеты которые тратились в конторе на сетевое оборудование строго приказал не связываться с длинком
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 07:58
Да уж, достойное поведение технической поддержки компании D-Link.
Молодцы. Так держать. "Спасибо" за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:52
На днях вырезал круглое отверстие и поставил 80мм вентилятор. Через резистор 50 ом подсоединил на выход выпрямителя ~13 в. Все заработало.
