Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:38
подскажите что делать?у меня модем dsl-2500u. скачал прошивку с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... _Novgorod/
установил теперь не могу подключится к интернету. лампочка status и dsl не горят.и в сетевом подключении пишет "подключение по локальной сети ограничено". зарание спасибо. мой mail: alexandrgs13@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:05
Судя по индикатору STATUS, в модеме слетела прошивка. Вам необходимо обратиться в сервисный центр Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:14
а самому попытаться сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:49
Увы, самостоятельно не получится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:06
У меня такая ситуация: Модем D-link 2500 U после того как отключаешься от интернета подключится еще раз не получается пишет что имя не доступно в домене. Выключаю модем потом включаю и соединение работает. Подскажите как можно сделать что бы он в интернет выходил без перезагрузки модема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:38
У меня такое было.Проблема была в Agnitum Outpost Security Suite PRO.Я в этой проге переключал чего то переключал,и всё было чюдненько.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы D-Link DSL2500U
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:21
Модем работает исправно и без проблем.
Стало скучно. И прописал вместо 192,168,1,1 -
192,168,10,1 (внутренние адреса).
Интернет есть, всё работает. Но ПОТЕРЯЛ доступ к настройкам модема по WEB-интерфейсу.
Теперь любой браузер на строку http://192.168.10.1 никак не реагирует. Пинг на этот адрес проходит. Ну и как говорил, интернет не пропал.
Можно, конечно, нажать "rezet". Но это не выход. Считаю что надо разобраться и понять причину.
ПК в автонастройках сам выставил себе IP - 192.168.10.1
маска 255,255,0,0
Как можно получить доступ к управлению модемом ???
Без резета :)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:06
Приведите, пожалуйста, результат команды ipconfig /all
 Заголовок сообщения: Отказ в обслуживании
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:00
Да, как раз, что удивительно, пишет всё как надо.
мой IP = 192,168,10,2
ШЛЮЗ=192,168,10,1
dhcp=192.168.10.1
и ping на 192,168,10,1 проходит.
и интернет работает.
Опять же, удивляет реакция браузеров, всех!
На адрес http://192.168.10.1 они выдают девственно чистый экран. НИ слова об ошибке, о недоступности или ещё чего. Ведут себя как партизаны.
Может это глюк в самом модеме 2520U в смысле, что заточен работать в WEB интерфейсе только по адресу 192,168,1,1 ???
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:40
На компьютерах установлены какие-нибудь программы сетевой безопасности? Брэндмауэр Windows? Попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:59
Также есть некоторые антивирусные пакеты, которые могут блочить. И если Вы работаете через Proxy, то нужно добавить локальные подсети в настройки, чтобы на локальные адреса через Proxy не ходить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:10
Модем DSL-2500U/BRU/D. Проблема на этапе подключения модема к компьютеру - появляется сообщение "Сетевой кабель не подключен", хотя кабель Ethernet подключен. Значок Status на пережней панели модема мигатает.
Это может быть заводской брак?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:24
Вероятность заводского брака крайне низкая. Проверьте для начала кабель и сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:31
у меня такая проблема: постаянна горит красным цветом индикатор internet. настройки vpi, vci, логин, пароль введены правильно. на модеме провайдера(AAA-интернет) все нармально работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 13:27
у меня проблема с первого дня подключения интернета он прерывается. минут 40 в хорошем случае работает и отключается. а бывает что вообще не подключается. или работает минуты 2. сперва перестает мигать статус а потом погасает internet. и мигает lan. у меня стоит касперский. и часто после отключения интернета он не подключается заново пока не выйти из mozila firefox или из explorer. что мне дкелать? линию проверяли все в порядки и настройки.(((((
