Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в настройках
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:49
Добрый день/вечер. Прошу помощи с настройками связки оборудования. Имеется
1-ый компьютер:
ADSL Router D-Link 2500U (настроенный роутером-источник интернета)
IP модема: 192.168.1.1->
сетевая карта IP : 192.168.1.2 ->комутатор->
точка доступа D-Link DWL-G700AP
IP = 192.168.1.50
Gateway = 192.168.1.1
DNS = 192.168.1.1
Модем и моя ТД соединены по Ethernet.Соединение идёт через внешнюю антенну-банку на
2-ой компьютер:
точка доступа(репитер) D-Link DWL-G700AP
IP = 192.168.1.150
DNS = 192.168.1.1 -> сетевая карта IP : 192.168.1.151
На этом компьютере установлен PCI-адаптер D-Link DWA-510 с
IP : 192.168.1.152
Не могу настроить доступ в интернет на 3-ий комп на котором установлен D-Link DWA-510
IP = 192.168.1.153
Gateway = 192.168.1.152
DNS = 192.168.1.152
Карточки видят друг-друга нормально, но обмена данными между ними нет.На втором компе в свойствах адаптера поставил галочку на общем доступе в интернет - не помогло.Отключил брандмауэр для этих соединений-бестолку.В чём может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:00
Вы желаете подать инет на третий комп через беспроводную DWA-510 второго?
Тогда назначьте ей адрес 192.168.0.1.
А галочку "общий доступ" поставьте на тот адаптер, куда включен кабель от точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:14
Т.е. стационар подключен к Точке кабелем,а второй сетевой картой отдаёт интернет на третью машину?
Зачем лишний узел?
Оставьте адрес динамическим на обоих адаптерах и на второй машине откройте общий доступ к сети.
Наверное все таки стоит обе машины беспроводными адаптерами подключить к репитеру (прошивки поставьте только одинаковые).
Или же в вашей схеме вместо репитера используйте режим клиента,уж коль к ней по беспроводке никто не подключен (это как один из вариантов).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:26
Спасибо за участие в решении проблемы.
Да вы правильно поняли я желаю подать инет на третий комп через беспроводную DWA-510 второго.Пробовал назначить беспроводному адаптеру второго компа адрес 192.168.0.1 а третьему 192.168.0.2 , но ничего не вышло.Общий доступ в интернет разрешён сетевой карте с ип 192.168.1.151 в которую приходит кабель от ТД.Пробовал динамическое назначение адресов на обеих адаптерах- не помогло. Беспроводными адаптерами подключиться к репитеру нет возможности- ТД установлена на крыше здания и к ней присодинена антенна-банка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:15
Вот фактически инструкция по настройке доступа:
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер. "
