Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:32
jazzzrok писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
Какие настройки предоставляет провайдер? Есть ли привязк ак MAC? Подключите компьютер выполните команду ipconfig /all и приведите сюда вывод команды
Привязка к MAC есть. Позвонил провайдеру поменяли на MAC девайса. По словам провайдера шифрования нет. Но все равно не поднимается VPN. Если ставить Static IP, то с компа VPN поднимается без проблем.
вывод ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : test
Основной DNS-суффикс . . . . . . : home.com
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : home.com
ЛС Marvell Yukon - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-29-FC-C4-83
ЛС Bluetooth - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-08-F4-20-84-E0
ЛС NVIDIA - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
#4
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-29-FC-C4-05
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 77.74.8.40
192.168.0.1
Byte-City - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 77.74.14.14
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 77.74.14.14
77.74.8.35
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Обратите внимание, у вашего провайдера подсеть 192.168.0.ххх и у роутера так же, измените внутренюю подсеть на роутере на 192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:53
Обратите внимание на строчку "System Activity PPP MPPE required but peer negotiation failed" У вас либо включенно шифрование либо провайдер его все же требует а оно у вас отключенно.
Прошу меня извинить за преждевременные вопли. Я после перепрошивки не сбросил свой рутер в дефаулт. Для брата купил DIR-120. Сейчас его перепрошил на 1.03RU. Сбросил. И в настройках аутентификации ППТП появились ПАПы, ЧАПы, МСЧАПы. Вечером свой рутер поковыряю. Ещё раз извините.
Сбросил DIR-130 в дефаулт, но в настройках ничего нового не появилось. Как отключить в рутере шифрование на дозвон к провайдеру по PPTP?
Последний раз редактировалось Eugene.N Пт окт 10, 2008 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 17:09
вывод ipconfig /all
#4
192.168.0.1
77.74.8.35
У провайдера подсети, которые я вижу 192.168.80.Х - в этом сегменте мне адрес дают. И 192.168.1.Х - а в этом сегменте VPN.
а 192.168.0.Х это у меня. 192.168.0.1 - DIR-130, 192.168.0.10 - сетевая.
P.S. поменял свою подсеть на 192.168.200.х. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:37
Есть какие-нибудь варианты решения проблемы????
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 14:00
Ну хоть какой-то ответ можно получить....????
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:46
По умолчанию на роутере отключено шифрование. Что в логах?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:32
Я уже логи приводил. Ничего не поменялось.
Jan 1 00:01:03 System Activity PPP EAP: peer reports authentication failure
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:15
По умолчанию в рутере DIR-130 включено шифрование MPPE. Перепрошил рутер на версию 1.20. Отключил MPPE и рутер стал подключаться к провайдеру. Одна проблема - рутер, при удачном соединениии с ВПН-сервером провайдера, шлюзом по умолчанию ставит не тот IP-адрес, который выдаёт провайдер, а внутренний ВПН-сервер. В результате, как я предполагаю, пакеты уходят не через ВПН-канал, а по внутренней подсети на ВПН-сервер, который их успешно отбрасывает.
ДНС-сервера находятся во внутренней сети и внешние адреса успешно резольвятся, но инета, как понятно из вышеизложенного, нету.
Внешний IP-адрес, назначенный рутеру, пингуется. ВПН-сервер, после соединения с ним, пинговаться перестаёт. Прочие узлы, во внутренней подсети провайдера, пингуются.
Трасерт показывает только внутернний ИП-адрес рутера. Далее выдаёт звёзды, так как даже ИП-адрес ВПН-сервера в тайм-ауте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:11
Шифрование отключенно. У провайдера отключенно.
Но включено MS CHAP V2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:31
Можно надеяться на решение проблемы???
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:41
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/ ... 120B34.bin
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:31
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/Firmware/DIR130A1_FW120B34.bin
И с этой прошивкой не хочет подниматься VPN PPTP. Я уже все перепробывал. Звонил провайдеру пытался узнать причину на их стороне. Сказали что якобы не проходит соединение из-за шифрования пароля. Спросил какое шифрование должно быть. Ответели что стандартное PAP или CHAP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:17
А возможно ли добавить в прошивку выбор тип шифрования пароля, как это сделанно с шифрованием самого канала???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:40
Можно надеяться хоть на кокой-то ответ???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
