Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Вышел из строя 2500 U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:15
В подъезде сгорел щиток и в итоге во всей квартире вырубило электричество, и если комп висел на ИБП, то модем был подключен к отдельному пилоту (мне где-то говорили что будет стабильнее работать, если так подключить, и что после ИБП такие модемы лучше не ставить).
Спустя час работы электрика - свет в квартире появился. Включил комп. Включил модем. Все индикаторы,кроме DSL мигают, как и положено, а вот он - сначала помигал чуток -и стал постоянно гореть. Подождал 5 минут. Ничего. Перезагрузил. Ничего. Перепрошил. Ничего.
В разделе Diagnostics - лишь 3 из 8 тестов имеют индикатор PASS.
Как проверить в чем конкретно загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:35
Через веб-интерфейс доступ к нему есть? Лог показать можете? Ну и до кучи какие тесты не проходят....
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 06:44
Встал утром. Включил модем. Настроил подключение. Заработало! Это чудо.
Вот на всякий случай вот лог:
Jan 1 00:00:21     syslog     emerg     BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.08-22:07+0000)
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.09.08-22:07+0000)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Sep 9 01:06:49 EEST 2008
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Jan 1 00:00:21    user    debug    syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: 96332CG prom init
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:22    user    debug    kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:22    user    debug    kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22    user    debug    kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22    user    debug    kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Memory: 5688k/7808k available (1510k kernel code, 2100k reserved, 225k data, 76k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Can't analyze prologue code at 80188344
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:22    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jun 13 2008 22:12:35
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:A8:A4:47
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x7C9A7 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:22    user    err    kernel: Module len 6399 truncated
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_add
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_destroy
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_nat_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_change
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: device nas_0_1_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 2(nas_0_1_35) entering learning state
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: ing
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 2(nas_0_1_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:22    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service 123 nas_0_1_35 nodetach user 'a_758479' password ********** interface_name 0_1_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail
Jan 1 00:00:26    daemon    info    pppd[250]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:26    daemon    info    pppd[250]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:28    daemon    notice    pppd[250]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:31    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:33    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:34    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:53    user    debug    syslog: [ 248 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:00:53    user    debug    syslog: [ 248 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:00:53    user    debug    syslog: [ 248 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:00:53    user    debug    syslog: [ 248 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:00:53    user    debug    syslog: [ 248 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:00:54    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:58    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:05    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=894, ds=8157
Jan 1 00:01:05    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:01:07    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:01:14    daemon    info    pppd[250]: PPP session is 16062
Jan 1 00:01:15    daemon    info    pppd[250]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:01:15    daemon    notice    pppd[250]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:01:15    daemon    warn    pppd[250]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:17    daemon    warn    pppd[250]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:01:17    daemon    info    pppd[250]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: peer from calling number 00:18:82:30:02:D5 authorized
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: local IP address 92.49.146.7
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: remote IP address 213.135.96.114
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: primary DNS address 213.135.97.131
Jan 1 00:01:17    daemon    notice    pppd[250]: secondary DNS address 195.128.128.1
Jan 1 00:01:21    user    debug    syslog: route add default gw 213.135.96.114 2>/dev/null
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:01:22    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:01:23    user    debug    syslog: kill -9 248
Jan 1 00:01:23    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 711 ]: DProxy: Get static dns1 213.135.97.131, dns2 195.128.128.1 from /var/fyi/sys/dns
Jan 1 00:01:24    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:01:57    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:01:59    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:02:04    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=89.149.95.38 DST=92.49.146.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=11727 DF PROTO=TCP SPT=1059 DPT=22221 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:07    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=89.149.95.38 DST=92.49.146.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=11730 DF PROTO=TCP SPT=1059 DPT=22221 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:13    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=89.149.95.38 DST=92.49.146.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=11733 DF PROTO=TCP SPT=1059 DPT=22221 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:29    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:02:30    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:03:00    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:03:01    user    debug    syslog: [ 713 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Меня волнует вот эта строчка:
Во-первых почему MRU а не MTU, и почему не может до 1500 увеличить?
А также в разделе Diagnostics 2 строчки "плохие":
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:33
MTU - максимальный передаваемый блок (Maximum Transfer Unit) - это размер пакета, который может передаваться в конкретной сети без дробления на ещё более мелкие фрагменты.
MRU - это максимальный принимаемый блок (Maximum Receive Unit). Его значение определяет размер пакетов, которые будут приниматься через соединение. Чем больше размер пакета, тем больший объем данных может быть передан без перегрузки полосы. Однако слишком большой размер пакета может снижать производительность на плохих линиях, в которых часто появляются искажения, так как при появлении ошибки производится повторная передача всего пакета.
Значение 1500 не может быть принято, т.к. для PPPoE-соединений максимально возможный размер пакета на канальном уровне 1492 байт.
В большинстве случаев у провайдера отключен (не поддерживается) отклик на OAM F5. Это не ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
