Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:48
а л2тп с маршрутами не будет работать на этом роутере это я и так знаю :lol:
а пптп дуал аксес не интересно
почему не могут сделать л2тп дуал аксес ??
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:58
ГЫыы почитал сайтец http://www.paravin.ru/2008/07/06/bolsho ... k-dir-655/
10 комент %)))
и самое главное. НЕ СОВЕТУЮ покупать эту модель. сейчас, по прошествии пары месяцев эксплуатации я натерпелся столько всего с этим длинком, что с грустью вспоминаю старый добрый зухель. как только у них выйдет в продажу гигабитный N-роутер, сразу же сбагрю эту кучу глюков под названием DIR-655. поддержка dlink по этой модели отвратительная. практически все проблемы встреченные мною повторяются у других владельцев. dlink не признает этих проблем.
от себя DIR-615 мало чем отличатеся по глюкам от DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:33
10 комент %)))
Плюсадин. Поставил его в режим обычного свича, так как как роутер он неработоспособен. Больше в длинк ни ногой...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:04
Нормальный такой хабик на 4 порта за 2000 рублей :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:34
В общем, я сам исправил проблему. В чем дело я не так и не понял, но пришлось подебажить javascript на железяке, я слегка переписал скрипт обновления прошивки так чтобы он работал. Может, дело в висте :?: В любом случае обновился до 2.25 и хренова кнопка Upload все равно не работает во всех браузерах. Зато теперь мой PPTP dual access в МФТИ заработал как часы :lol: и фтп сервер обнаружился.
Если кому нужно, могу прислать мое решение проблемы (поправленный Firmware.shtml со скриптами).
DI-524 -> DI-784 -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:38
ИМХО dlink не для ленивых, чтоб его...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:03
А как его в прошивку потом запихуть то??..
Как и телефоны моторола :)
По поводу DIR-655:
Поставил 1.21, и аккуратно настроил, т.е. после каждого изменения нужно делать ребут, и ждать хотя бы 10 минут чтобы увидеть порвет ли он соединение или нет, затем следующую настройку пробовать. Если хотя бы после одного изменения роутер станет сам ребутаться, ребутать свой вайфай контроллер или часто рвать соединение, то опять нужно сбрасывать на заводские настройки, иначе даже изменив последнюю настройку обратно от перезарузок не избавиться. Вообще эта прошивка отлично работает, стабильно, но есть несколько но:
1. даже с выключенным anti-spoof роутер не разрешает заходить на его сайт настройки по внешнему IP изнутри сети (на 1.12 это работало)
2. логи не сохраняются на статичную память, после каждого программного ребута получается лог только с текущего запуска
3. нельзя зайти в настройки роутера по его сетевому имени (такая функция есть в 1.20 и работает)
4. IGMP не работает, несмотря на то, что функция включена
Последний раз редактировалось ZedAlert Ср окт 08, 2008 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:34
Он его просто запускает в браузере после авторизации на роутере.
Вот и все. не пихает он его в прошивку:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:47
Извините, за то что задаю вопрос не совсем по теме,
хочу приобрести dir-615 интересует какая максимальная скорость роутинга при vpn pptp? У меня 10Мбит канал, боюсь чтобы не обрезал он его!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:35
kkot86 10 не порежет ;) Даже маломощный DI-524 почти 30 тянул в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:41
Ну не за две, а за 4 тыщи. Гигабитный свич с вайфаем. Ну что поделать - зато работает нормально. А как роутер - не работает. Не выкидывать же теперь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:06
Просто встречал вот это - http://forum.koptevo.net/index.php?show ... =0&start=0 хоть это не для моего провайдера, но тип соединения тот же!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:35
Он наверно имел ввиду 615 модель.
Лень всю ту тему читать, про что там ахтунг то? Он связан с PPPoE?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:24
To ZedAlert
Здается мне что все это сделано с помощью:
cygwin c GRASS GIS
http://www.cygwin.com/
http://gis-lab.info/qa/grass-install.html
либо
WinGRASS
http://grass.itc.it/grass63/binary/mswindows/native/
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:57
Если б все было так просто, соединение vpn pptp, там проюзали практически все роутеры d-link и пришли к выводу что надо брать или 615 или 655, т.к. остальные медленные и режут скорость! Я че и про скорость спрашивал, кто юзает vpn pptp, боюсь на торрентах как бы не лег он!
