Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:57
Покажите пожалуйста строчки которые у вас не применились.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:51
если по поводу snmp конфига то он был полностью пустой, т.е. при команде show config running и show config startup выводилось это:
DGS-3100# sh configuration startup
!         DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
!                            Configuration
!                       Firmware: Build 2.50.21
!     Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
! LINK AGGREGATION
! PORT
! VLAN
т.е. весь раздел snmp пустой.
вывод комманд show snmp community и show snmp engine_id тоже был пустой.
вообще там много пустых разделов в конфиге которые как правило на других коммутаторах заполнены, тот же раздел касающийся портов, может я зря обращаю внимание и так и должно быть, просто по сути порты то работают, но в конфиге про них вообще ни слова.
если же вы про OID то вот
snmpwalk -v2c -c public 10.10.11.13 1.3.6.1.4.1.89.1.6
SNMPv2-SMI::enterprises.89.1.6 = No Such Object available on this agent at this OID
SNMPv2-SMI::enterprises.89 = No Such Object available on this agent at this OID
т.е. на нем нет вообще ветки 89.
а тот OID что указан в начале файла подошел и показывает как раз то что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:55
А у Вас в предыдущей версии прошивки при сбросе разве так не было?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:12
если не ошибаюсь то с той прошивкой с которой он поставлялся
до внесения в настройки каких либо изменений при команде show config
был пустой вывод, если же вносил какие либо изменения то показывал только их, и без названия разделов ( без строчек !SNMP и пр.)
еще немного поковырял коммутатор, в общем понял в итоге что у него есть какие то умолчальные настройки и если что либо настроеное как в них то в конфиге он этого не показывает. в конфиге отображаются только те строчки которые отличные от дефолтных настроек. так и должно быть?
просто это не очень удобно, да и по сути не очень верно, я например немогу посмотреть сразу что настроено на коммутаторе, надо по одному пункту все просматривать. странно так же что snmp по умолчанию вообще не работает.
PS нашел глюк, если пытаться сохранить по tftp конфиг и в названии сохраняемого будет символ t то файл не сохранится, он создается но дальше tftp сервер пишет сообщение "Peer sent unexpected message 5" и так пока не отваливается по таймауту, файл естественно в таком случае пустой. Такие же проблемы наблюдаются при использовании символов q и .. Бывает что ему удается сохранить файл но не с первой попытки, однако сохранить конфиг под названием 234.txt, 12q, 12345.xt не вышло никак.
Последний раз редактировалось NoFX Пт окт 10, 2008 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:50
В принципе для этой серии это нормально на текущий момент.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 01:03
пока писал вы уже ответили) я добавил еще немного к сообщению.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:10
NoFX
Не могу подтвердить, я Вам выслал прошивку, попробуйте с ней. Если всё останется по прежнему, то вышлите мне свой конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:17
Вышлите, пожалуйста прошивку для DGS-3100-24
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:24
Я вам прошивку выслал
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 19:50
добрый день. по поводу loopback detection так и не нашел ответа. не подскажите не реализовалась ли данная функция? и как ее включить?
и можно получить свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:28
В данной серии есть только LBD зависимый от STP и соответственно найти его можно в настройках STP. Прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:39
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста последнюю стабильную прошивку для D-Link 3100-24-TG
На данный момент :
Firmware Version 3.60.26
Hardware Version a2
Boot version 1.0.1.05
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:44
Запросите, пожалуйста, в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:19
Не заметил спец топик для запросов, извиняюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
