Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:32
Сервер
C:\>iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1720] local 192.168.1.4 port 5001 connected with 192.168.1.3 port 2823
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1720] 0.0-10.0 sec 583 MBytes 488 Mbits/sec
Клиент
C:\>iperf -c 192.168.1.4
Client connecting to 192.168.1.4, TCP port 5001
[1916] local 192.168.1.3 port 2823 connected with 192.168.1.4 port 5001
[1916] 0.0-10.0 sec 583 MBytes 488 Mbits/sec
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:11
Нормальные результаты. Что Вас смущает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:12
Файлы между компьютерами передаются на скорости 120-250Мбит/с, а не 488Мбит/с как в тесте, где тогда проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:37
В винте блин. Или вы думаете что все от свитча зависит?
Вашему компьютеру не надо прочитать файл с жесткого диска ? а если он фрагментирован ? а если винт загружен другими каким-то делами пишет считывает что-то ещё ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:58
C:\>C:\iperf.exe -s
[1900] local 10.2.2.170 port 5001 connected with 10.2.2.160 port 1123
[1900] 0.0-10.1 sec 162 MBytes 135 Mbits/sec
[1868] local 10.2.2.170 port 5001 connected with 10.2.2.160 port 1124
[1868] 0.0-10.2 sec 139 MBytes 114 Mbits/sec
[1880] local 10.2.2.170 port 5001 connected with 10.2.2.160 port 1125
[1880] 0.0-10.2 sec 124 MBytes 102 Mbits/sec
[1884] local 10.2.2.170 port 5001 connected with 10.2.2.160 port 1126
[1884] 0.0-60.0 sec 823 MBytes 115 Mbits/sec
вот что и не бльше выдает данное устройство сетевушки с обоих сторон н-видиа...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:54
Всё зависит от аппаратной конфигурации машины. Вы уверены что она может с большей скоростью отдать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 03:54
Тоже имею такую проблему, и чтобы так скажем, её локализовать, провел такой опыт. При прямом соединении двух компюторов (XP SP3, Attansic Gigabit PCI-E adapter) устойчивый минимум скорости передачи крупных файлов (видео) 37 Мбайт/с. Соединяю их через сабжевый свич (ничего другого к свичу не подключено) и имею 14-15 Мбайт/с.
Делаю вывод, что свич имеет какие-то проблемы. Еще попробую провести такое же наблюдение, но с сетевыми картами Intel Pro/1000 GT. Но все же
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:00
А у Вас на карточках какие настройки скорости и режима, а также Flow Control?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:50
да если напрямую карточки соеденить то скорость от 50 до 70 мбайт в сек... настройки скорости и режима авто стоят, а Flow Control отключен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:12
Аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:56
D3 вроде если првильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:08
За стабильность питания тоже уверены?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:14
на 100% нет но свитч висит на ибп иппон 500ва вместе с компом
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:36
Меряете чем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 08:29
на компах стоит Gene6 FTP Server v3.9.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
