Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-130 проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:38
проблема аналогична описанной в теме по DIR-100 viewtopic.php?t=56548&postdays=0&postorder=asc&start=0 . Даже симптомы те же. "во вкладке статус в разделе WAN обнуленный айпишник, шлюз и т.п. только DNS прописанный верно показывается."
Промучался вечь вечер, но VPN PPTP - в упор не хочет поднимать соединение с провайдером. В настройках вручную прописаны все позиции.
Как решить проблему???
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:53
К этой проблеме с dir-130 хотел бы добавить проблему с pppoe и не важно русский- не русский модемы по wan порту использовал разные 2500, 2540, XAVI настроенные бриджами на сотый раз происходит коннект с авторизацией но при первом сбое сплошные не подключения, модемы как роутеры с pppoe подключаются сразу да и через них win pppoe проходит сразу, а с dir-130 почти никак, прошивок новых нет поэтому не пробовал, проверял на 3х dir-130 ведут себя одинаково, провайдер ЮТК были у них проблемы с авторизацией но не сейчас и не целую неделю. Сети небольшие на магазинах + база, нужны тоннели на базу
, могу заставить перейти на DSL G804v для клиентов и DFL-210 для базы как проверенный вариант, но уже из принципа хочу найти причину
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:48
Похоже проблемы с VPN и PPPOE решаются прошивкой если есть, дайте попробовать пожалуйста! даже если бета, ответственность вопроса с возможными проблемами осознаю!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:21
Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:23
1.12
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:43
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:29
А на этих 3х 1.10, как Вы поняли у меня решений на базе D-Link как у собачки блох, поэтому не помешало бы и мне ответить, чтобы не потерять веру в справедливость. И выбор DIR-130 ,был не моим, есть более удачные решения на D-Link, меня подтянули на то что уже приобрели не спросив.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:53
Ответил в почту.
Спасибо.
Но результат тот же. Вернее отсутствие его отсутствие. Соединения нет. На закладке статуса везде нули, кроме DNS.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 08:50
jazzzrok
Вопрос на засыпку они предложили новую прошивку или что, на этих вообще 1.10
Вообщем если такое отношение делаю рекламацию для хозяина магазинов( ему ставим Супермаг ), который к тому же мой близкий знакомый, работающий в том числе с Владасом, он их руководству на стол, они ему DIR-130 и вручили, а они дальше кому понятно. Уже понимаю для Супермага это не подходит, но зачем скандалы.[/b]
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:42
Что в log устройства?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 21:55
Jan 1 00:00:01 System Activity DHCP_Server udhcpd (v1.6.1) started
Jan 1 00:00:01 System Activity DHCP_Server max_leases value (254) not sane, setting to 51 instead
Jan 1 00:00:01 System Activity DHCP_Server can't open '/tmp/udhcpd.leases': No such file or directory
Jan 1 00:00:07 System Activity HTTP SSL_accpet success
Jan 1 00:00:07 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/remote_dicision.asp?
Jan 1 00:00:07 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/public.js?
Jan 1 00:00:07 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/css_router.css?
Jan 1 00:00:08 System Activity HTTP SSL_accpet success
Jan 1 00:00:08 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/index.asp?
Jan 1 00:00:08 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/public.js?
Jan 1 00:00:08 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/css_router.css?
Jan 1 00:00:09 System Activity PPP EAP: peer reports authentication failure
Jan 1 00:00:10 System Activity HTTP SSL_accpet success
Jan 1 00:00:10 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/st_device.asp?
Jan 1 00:00:10 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/css_router.css?
Jan 1 00:00:10 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/public.js?
Jan 1 00:00:10 System Activity PPP Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
Jan 1 00:00:14 System Activity HTTP SSL_accpet success
Jan 1 00:00:14 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/st_log.asp?
Jan 1 00:00:14 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/css_router.css?
Jan 1 00:00:22 System Activity HTTP SSL_accpet success
Jan 1 00:00:22 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/st_log.asp?
Jan 1 00:00:22 System Activity HTTP /tmp/cgi/ssi/version.txt == /cgi/ssi/css_router.css?
Jan 1 00:00:34 System Activity HTTP SSL_accpet success
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:35
Какие настройки предоставляет провайдер? Есть ли привязк ак MAC? Подключите компьютер выполните команду ipconfig /all и приведите сюда вывод команды
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:29
Присоединяюсь. Такая же проблема. DIR-130. У провайдера отключено шифрование PPTP. Привязки на МАС нет. Хотя я, на всякий случай, в настройках рутера сделал клон мак-адреса компутера.
В логах рутера вижу такие сообщения:
Oct 8 20:32:01 System Activity DHCP_Server DHCP, IP range 192.168.99.100 -- 192.168.99.150, lease time 60d
Oct 8 20:32:08 System Activity PPP MPPE required but peer negotiation failed
Oct 8 20:32:16 System Activity PPP Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
Купил с прошивкой 1.10. Перепрошил на 1.12. Не помогло.
Не отключая рутер удачно поднимаю ВПН-соединение из-под виндовс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:05
Привязка к MAC есть. Позвонил провайдеру поменяли на MAC девайса. По словам провайдера шифрования нет. Но все равно не поднимается VPN. Если ставить Static IP, то с компа VPN поднимается без проблем.
вывод ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : test
Основной DNS-суффикс . . . . . . : home.com
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : home.com
ЛС Marvell Yukon - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-29-FC-C4-83
ЛС Bluetooth - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-08-F4-20-84-E0
ЛС NVIDIA - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
#4
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-29-FC-C4-05
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 77.74.8.40
192.168.0.1
Byte-City - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 77.74.14.14
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 77.74.14.14
77.74.8.35
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:31
Обратите внимание на строчку "System Activity PPP MPPE required but peer negotiation failed" У вас либо включенно шифрование либо провайдер его все же требует а оно у вас отключенно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
