Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: dir-300 не открывается порт для RDP
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:55
здравствуйте
Я пытаюсь настроить dir-300 для работы с RDP через сервис no-ip.org
Почитав форум, нашел что вообщем обьяснения по Port Forwarding есть на сайте http://portforward.com/english/routers/ ... esktop.htm, вообщем не сложно - настроил. Внутри локальной сети (со второго копма по внутреннему ip) зайти получается , т.е права и пр муть работает, однако при попытке зайти через имя выданное no-ip.org пишет что удаленный комп не отвечает.
После тестирования порта http://www.utorrent.com/testport.php?port=3389, пишет что тест провалился, т.е. как я понимаю ничего настроить не получилось?! помогире разобраться.
В инет выхожу через домушного провайдера у которого внутренние ip так же как и у меня внутри начинаются на 192.168.х.х - может это как то надо разрулить?!
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:17
+1
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 23:06
Чтоб не создавать новую тему напишу тут.
У меня на DIR-300 вообще ни одни порты не открываются. Прочитал весь форум, делаю все по инструкции ничего не выходит :(
Даже глупый FTP порт не открывает.
Стоит последняя прошивка.
Может надо где хитрую галочку поставить?? Подскажите....
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:24
Вопрос ко всем: А вы пытаетесь проверять это из локалки? т.е. со стороны LAN-портов?
Проверяйте снаружи, т.е. со стороны WAN-порта.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:00
До этого у меня был ADSL модем, где я без проблем все настроил, недавно перешёл на роутер (сменил провайдера), ни один порт открыть не могу :(
Конечно, снаружи порты я проверяю через http://www.utorrent.com/testport.php?port=
так же фаром пытаюсь подключиться к фтп в инете, выдает ошибку "illegal PORT command"
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:28
Alphaw писал(а):
Конечно, снаружи порты я проверяю ...
Не, ну бывают товарищи, которые пытаются проверять изнутри...
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 не открывается порт для RDP
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:05
keys11 писал(а):
здравствуйте
заранее спасибо
Для этого нужен реальный IP а у вас его нет, поэтому и не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:09
Проверьте правильность настроек http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php данная функция проверена и работает. По поводу FTP вам недостаточно указать открыть один порт, более подробно тут viewtopic.php?t=29666
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:22
Может подскажите, что еще кроме 21 порта надо открыть чтобы через тотал командер и фар заходить на ФТП??
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:28
21 порт используется в основном для передачи ftp комманд, а передача данных обычно прозводится по другим портам. Посмотрите эти документы это может вам помоч. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... e_mode.doc
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:49
не помогло...
Там про FTP сервера написаны, а как настроить роутер чтоб фаром или тотал командером цепляться к фтп не написано :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 09:22
Надо настроавать и роутери ftp сервер иначе работать не будет. Вас надо перевисти ftp сервер в пассивный режим и строго указать порты которые будет использовать ftp. передача данных не осущетвряется по 21 порту, а по другим портам открываемых динамически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
