Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Снова про DIR-400 и проброс портов :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:27
Господа, если среди Вас есть кто-нибудь, кому удалось корректно настроить проброс портов на этом "агрегате", отпишитесь плиз...
Купил эту хреновину три дня назад. Всё вроде настроил, т.е. инет раздается на все устройства сети, потерей скорости пока не наблюдаю, вообщем всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу).
Но есть одна последняя проблемка. На одном из компов, который висит за роутером, стоит IIS, на котором настроены два сервака(HTTP & FTP). Адрес этого компа в сети 192.168.0.100. Роутер 192.168.0.1
Роутер настроен на статический IP(например 77.241.55.66). DHCP на роуте отключен, соответственно все компы настроены ручками. Что я только не прописывал в настройках роутера(Port Forwarding, Firewall, даже выносил этот локальный комп в DMZ), нихрена не помогает.
P/S: IIS HTTP работает на порту 5060, IIS FTP на порту 5050
проверка через сайт http://www.domw.net/service:network-port этих портов дает положит. результат. Но через браузер никак не хочет работать. :( Уже руки опускаются....
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:40
не проверяйте из нутри сети. Так же для работы ftp не достаточно открыть один порт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:59
А я не проверяю из внутренней сети.
Пробовал на одном из компов отрубать wi-fi, подключался к инету через мобилу, а результат один и тот же.. :(
Самое интересное, что порт 5060 открыт, но такое ощущение что роут не пробрасывает пакет дальше на лок. комп по адресу 192.168.0.100.
Подскажите, можно ли каким-нибудь образом отследить путь запроса на роут и дальшейший его маршрут, короче нужен tracing....
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:01
А логи роутера на что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:32
Люди добрые, а что лучше юзать Port Forwarding или DMZ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:25
И еще есть один вопрос, скорее всего к длинк программерам...
А порт форвардинг вообще работает на какой-нибудь прошивке на 100%???????????? Если да, то хотелось бы узнать на какой именно? В данный момент у меня DIR400A1_FW102B13 зашита. Но после всевозможных трахов с настройками, форвардинг так и не заработал..... Только не нужно всё валить на кривые руки, плиз!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:28
А можно каким-либо образом сделать так, чтобы и из внутренней сети обращение к портам port forwarding wan работало?
А по поводу логов рутера скажу так..... Нихрена в них нету! Не знаю на кого они расчитаны, но не все запросы идущие на роут логируются.... :( Может быть есть др. вариант?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
