Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:05
После обновления прошивки DIR-300 с 1.02 на 1.04 к Интеренту не подключиться(у меня модем DSL - 2300U). Русификация прошла хорошо. Чезез IP адресс http://192.168.1.1/ к модему через маршрутизатор не пробиться. Без маршрутизатора через один модем связь есть. В чем проблема, знатоки? Как вернуться к старой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:15
Добалю. Как вы относитесь к такому совету по настройке модема и маршрутизатора?:
"Помогите настроить совместную работу модема DSL-2300U и маршрутизатора dLink Dir-300. Хотелось бы пререйти на Авангард, но мешают технические трудности.
Ответ: (от 23.4.2008)
Уважаемый Александр Владимирович!
Для того, чтобы модем D-Link DSL2300U работал в сети через роутер, его необходимо настроить в режиме bridging, а маршрутизатор(роутер) необходимо настроить на соединение типа PPPoE.
Для этого Вам нужно выполнить следующие действия:
Зайти на страницу настройки модема - 192.168.1.1.
Зайти на вкладку Home->WAN.
В таблице (в том случае, если есть какие-нибудь интерфейсы) в графе Remove поставить галочки в каждой строчке, нажать кнопку "Remove", после этого кнопку "Finish". Модем будет перезагружаться.
На вкладке Home->WAN нажать кнопочку "add" (создание нового подключения).
Нажать "next", выбрать bridging и, ничего больше не меняя, нажимать next, пока не появится кнопочка Apply.
Нажать кнопку Apply. После ее нажатия Вы вернетесь на страницу с таблицей.
Нажать кнопку Finish. Модем будет перезагружаться, после перезагрузки он настроен в режиме bridging.
Настроить маршрутизатор на PPPoE.
В настройках подключения по локальной сети на ПК нужно прописать шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1."
Я пробовал так настраивать, но подключение через маршрутизатор так и не появилось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 00:06
если подключаетесь через беспроводное соединение, то после прошивки у меня, например, сменился ключ сети, может в этом ваша проблема
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:23
Сеть была без ключа. Но при чем тут она, если в связке модем+маршрутизатор модем не виден чезез IP адресс http://192.168.1.1/
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 16:13
- Я получил такой же шаблон ответа неделю назад и с теми же последствиями :roll: DSL-2640U заработал сразу! Кстати, Инструкция на русском для DIR-300 грузится тока на 91% :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 18:56
Единственное, в моем случае я не установливал в настройках подключения по локальной сети на ПК шлюз 192.168.1.1 и DNS 192.168.1., а поставил "Получать автоматически", потому что если проставить такие установки, у меня подключиться не получается. Кстати, специалист из D-Link так и советовал сделать - "получать автоматически" (техподдержка в Санкт-Петербурге). Как видно из вышесказанного. проблему свою я решил. Заметил, после настройки модема в режим моста в его настройки уже не зайти по адресу 192.168.1.1. Для этого нужно секунд десять держать кн. Reset(на задней панели), после отпуска индикатор Power продолжает гореть красным сигналом, дальше нужно откл\вкл питание модема, только тогда можно войти в настройки. Настройки производить с одним модемом(без маршрутизатора), потом подключить маршрутизатор по указанной схеме и произвести на нем настройки. Для каждого провайдера настройки свои. В моем случае(Авангард, Санкт-Петербург) нужно ввести имя и пароль - ptn, повторить его, больше никаких действий на странице "Установка", потом перейти на страницу "Статус" и нажать кн. "Подключение" в разделе "Интернет". В моем случае сразу не подключилось, только после повторной процедуры настройки. После всего этого перезагрузил маршрутизатор для закрепления настроек, хотя тот же специалист из D-Link говорил о ненужности такой процедуры. Но в одной статье из журнала "Компьютер-Пресс" настоятельно советуют это делать. [/u]
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:20
А как вернуть Английский язык????
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:24
"Для русификации устройства необходимо указать файл с переводом в веб-интерфейсе устройства, на вкладке Maintenance->Firmware Upgrade в поле Language Pack Upgrade.
Восстановить обратно английский язык можно нажав на кнопку Удалить перевод интерфейса, находящуюся на вкладке Техническое обслуживание->Сохранение и восстановление" - viewtopic.php?t=61111%20file=H:%5CDocuments
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:32
Cпс
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 06:10
К сожалению, у DIR-320 такой кнопки ("удалить перевод") в интерфейсе нет :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:08
Так все-таки вопрос к техподдержке - как избавиться от русификации на DIR-320?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:12
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:34
Техподдержка дала ответ в другой ветке: viewtopic.php?p=341120#341120
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:44
YuriKr
Да, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:16
Быть может я написал не в ту тему, но во всех остальных обсуждаются проблемы уже настроенного роутера DIr 300 , а у меня возникла проблема с его подключением. ПРиложенный диск упорно предлагает мне отсоединить мне старый роутер (которого нет и не было) и повтыкать все провода от дир 300 к модему и компу ( причем модема тож нет, выделенная линия) тем не менее, втыкание кабеля в роутер, и переходника от роутера к сетевой плате компа приводит к ошибке 109 .
Еще раз извиняюсь за оффтоп, но уж больно наболело. Что же делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
