Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:53
 Заголовок сообщения: DFL-800 и два канала - такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 02:24
Подскажите если кто такое делал - нужно в DFL-800 сделать два разных канала интернет работающих одновременно. Если сделать каждый WAN порт на отдельный канал, и потом маршрутизацию на свой LAN порт. Прием от провайдера идет по PPOE (каждый канал).
А потом еще и порт-форвардинг тоже на каждый канал свой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 06:47
Почти все возможно, кроме балансировки исходящей нагрузки, которая ожидается в будущих прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:42
Резервирование каналов ещё не будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:38
А для PPPoE это обещают когда-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:18
Т.е. если я настраиваю второй WAN порт также как и первый, но с другими настройками, то это спокойно работает? И получаю два совершенно непересекающихся канала? И форвардинг тоже?
(Резервирование здесь не нужно.)
Я просто хочу получить ответ - подойдет ли для этой задачи DFL-800 или его будет недостаточно? Нужны два совершенно независимых канала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:23
Не совсем, у устройства получается два одинаковых маршрута к all-nets, так работать не будет пока вы не определите какой тип трафика через какой провайдер заворачивать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:27
мм... Так, а если скажем провайдер один - и соответственно имею одинаковые настройки его сети, кроме внешнего IP, пароля и логина. Тип трафика - одинаковый - UDP. То этот вариант пройдет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:31
не понимаю что вы имеете в виду.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:29
Ну например:
WAN1_ip=80.120.10.6,
WAN2_ip=80.120.15.4,
WAN1_qw=10.80.126.1,
WAN2_qw=10.80.126.1,
WAN1_br=192.168.68.100
WAN2_br=192.168.68.102
Lan1_ip=192.168.1.1,
Lan2_ip=192.168.0.1
Провайдер один, но два разных подключения (в смысле на 2 компьютера, два провода) У каждого компьютера отдельный внешний IP. Надо сделать два отдельных канала. Оба идут по PPOE. Соответственно - свой логин и пароль. Еще надо сделать чтобы эти компьютеры были видны из интернета по определенным портам - например по 38100-38200.
Вот так:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:43
Рискну предположить, что для этой цели хватило бы и DFL-210.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:08
Производительность не та у dfl-210, да и порт WAN - там только 1. Разносить на два устройства не хочется. Тем более что dfl-800 уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:13
Это делается через PBR, ознакомьтесь с этим документом http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php, тут хорошо расказанно как работает PBR, действуя по аналогии вы сможете сделать так как вам надо.
P.S. У новой серии DFL, DMZ свободно настраиваемый порт и может использоваться как wan.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:23
Сергей, в ссылку прокралась лишняя запятая. :D http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_54.php
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:22
С этого момента по-подробнее: что есть "новая серия DFL" ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:22
Имеется ввиду 210/800/1600, а не 200/700/1500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
