Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: DFL-210: проверка работы VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:37
Здравствуйте.
Если настроить IPsec/L2TP/PPTP сервер (дает доступ в lannet) на wan интерфейсе, можно ли будет зайти на него с lan интерфейса (lannet)? (Через соотв. роутинг на wan_ip, конечно.)
Пробовал такие варианты:
1. L2TP+IPsec (т.к. Windows XP): все заканчивается по time out на клиенте. В логах DFL -- только open_socket 500 (UDP).
2. PPTP: port 1723 (точно не помню) -- connection dropped. Это странно, т.к. в настройках L2TP/PPTP Servers стоит галочка "process before IP rules".
DFL-210, DGS-1008D/GE, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:59
Через wan PPTP работает нормально. Получается, что через lan тестировать работу VPN-сервера на wan нельзя :)
С L2TP+IPsec пока разбираюсь, но, скорее всего, проблема в настройках клиента.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:31
Я предполагаю, что соответствующими правилами этого можно добиться. Но пробовать в лом, т.к. все не под рукой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:56
Что-то я сомневаюсь в этом, т.к. маршрут получится такой: lannet -> [?] wan -> [/?] VPN(wan) -> lannet.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:29
Как настроить L2TP over IPSec http://www.mediafire.com/download.php?vznqzyyg2y1
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:41
Сергей,
Я настраивал DFL очень похожим образом, только использовал "Hexadecimal Key", вместо "Passphrase". Самое лучшее, что получилось, это "ike_failed" с "invalid passphrase" (дословно не помню). Начал настроивать политику IPSEC на клиенте (WinXP), но еще не тестировал.
Потом попробую по Вашей презентации. О результатах отпишусь.
Еще вопрос: я так понял, что в DFL-210 3DES/AES реализован программно. В какой модели DFL есть аппаратная реализация?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:05
Насколько мне известно, он аппаратный. Заявленное быстродействие 25 МБит/c для DFL-210 и 60 МБит/c для DFL-800.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:44
В общем, как я уже писал, настраивал так же, но с одним исключением: на DFL указывал "Hexadecimal Key", а WinXP его передает строкой без преобразования hex -> bin, даже если указать "0x" префиксом.
Презентация -- отличная! Ее обязательно нужно положить в FAQ.
Правда, у меня есть несколько замечаний. Самое существенное: если в настройках L2TP-сервера в разделе "Proxy ARP" не поставить галочку на "Always select ALL interfaces...", то внутреннюю сеть не видно. Точно помню, что ping'и на машинку внутри сети не ходили. С галочкой все работает.
Остальные напишу позже.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:51
Я прочитал вот этот ответ службы поддержки:
Stanislav Kozlov писал(а):
Если ещё требуетс помощь, то могу предложить вот такой вариант:
1) для объединения офисов как и положено используется IPSec. Это правильно и достаточно секурно. Возникает резонный вопрос -- хотим ли мы гонять по защищенному каналу с алгоритмом 3DES/AES, который в DFL-210 реализован софтварно, гонять трафик не нуждающийся в защите и трате компьютерного времени? Мне кажеться что нет по-этому:
2) создаём второй туннель -- PPTP который мы можем объявить для системы маршрутом по умолчанию и через который будет гоняться трафик без затраты CPU t.
Вот и возник вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:08
Резонный вопрос. Мне казалось я где-то читал об аппаратной реализации, но мог и спутать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:55
В обзоре на хоботе написано, что DLF-210 сделан на базе процессора Intel IXP422. Вот здесь написано, что процессор Intel IXP422 имеет Integrated hardware acceleration of popular cryptography algorithms (SHA-1, MD5, DES, 3DES, AES) for secure applications. Команда hwaccel в консоли возвращает пустой список. А что она возвращает на DFL-800?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 17:58
то же самое
Logged in as administrator - admin
DFL-800:/> hwaccel
Configured Hardware Accelerator
DFL-800:/>
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 14:33
а можно на FTP ваш это файл выложить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:44
Сергей,
в DFL-1600 установлен модуль аппартного шифрования.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:58
еще раз прошу перевыложитьэтот файл. ссылка битая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
