Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:21
Схема тестирования:
Компьютер_1<-->Модем (DSL-2500U/BRU/D)<-->DAS-4192<-->Коммутатор<-->Компьютер_2
IP адрес "Компьютера_1" - 192.168.1.2/24
IP адрес "Компьютера_2" - 172.17.0.2/16
IP адрес WAN интерфейса модема - 172.17.0.85/16, Gateway: 172.17.0.2
IP адрес LAN интерфейса модема - 192.168.1.1/24
Настройки DSLAM (предполагается, что STC в настройках линейного модуля уже включен):
Создание ADSL профиля и привязка профиля к интерфейсу:
CLI# config profile adsl-line add 64-64
CLI# config profile adsl-line set fixed-rate 64-64 64 64
CLI# config port set adsl-line-profile 4.7 64-64
CLI# config profile adsl-line enable 64-64
Создание IP traffic профиля:
CLI# config profile ip-traffic add default
CLI# config profile ip-traffic set default 768 29984 medium forward
Создание VC-to-VLAN со всеми необходимыми параметрами:
CLI# config ucast add vc-vlan 4.7 8 35
CLI# config ucast set vc-vlan 4.7 8 35 0 default bridged 20
CLI# config ucast set mac-limit 4.7 8 35 1
CLI# config ucast add static-ip 4.7 8 35 172.17.0.85 1
CLI# config ucast set service-type 4.7 8 35 staticip
CLI# config ucast enable vc-vlan 4.7 8 35
Компьютер-клиент не получит ответа на первые ICMP пакеты, посланные в сторону сервера, так как в данное время DSLAM произведет запись MAC адреса в FDB и сверит корректность source IP адреса (указанного в настройках VC и настройках WAN интерфейса модема).
Появление записи в FDB:
CLI# status fdb show port 4.7
port ID   VPI/VCI      MAC Address     VLAN  status
   4. 7    8/   35  02:10:18:01:00:02    20      LU
После этого компьютер-клиент сможет получать ICMP reply пакеты в ответ на ICMP request'ы:
disa$ ping 172.17.0.2
PING 172.17.0.2 (172.17.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=89.941 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=48.927 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=49.129 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=50.360 ms
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=51.573 ms
^C
--- 172.17.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 packets received, 16% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 48.927/57.986/89.941/16.006 ms
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:06
Так все и было настроено, но трафик при этом не проходил.
Сегодня попробовали выключить глобально STC на линейном модуле.
Трафик пошел. Абоненты заработали. Что можно еще предпринять/посмотреть чтобы абоненты работали при включенном STC?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:21
1. Включите STC снова (в глобальных настройках LC модулей).
2. Попробуйте что либо пропинговать во внешней сети (ответов от удаленного хоста не будет). DSLAM произведет запись MAC адреса в FDB и проверит соответствие IP адреса.
3. После появления записи в FDB, трафик по прошествие нескольких секунд должен передаваться нормально. Только что проверил это снова - после синхронизации модема и DSLAM и появления записи в FDB таблице все работает нормально.
Версия firmware на DAS-4192:
CLI# status nc show
NC
    current card type    : CPU Module
    planned card type    : CPU Module
    role                 : active
    hardware version     : DAS-4192-10-V0
    software version     : v2.5.0 build 67
    serial number        : DAS-4192-10-8169S008991
    oper status          : up
    system up time       : 6day / 21hr / 27min / 2sec
    tagged mode          : tagged-only
P.S. Попробуйте "сбросить" абонентский интерфейс:
CLI# reset port 4.7
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:56
К сожалению локализовать проблему так пока и не удалось. Клиенты с service type pppoe+dhcp работают на этом же устройстве нормально, а вот клиенты с service type static ip нет. Т.е. все также, трафик проходит нормально только при выключенном STC на линейном модуле. При включенном STC клиенты работают до первой перезагрузки модема. При следующем включении модема трафик не проходит пока не сделаешь reset port несколько раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:28
Приведите пожалуйста вывод команды:
CLI# config ucast show fdb-non-aged
Если везде fdb-non-aged режим выключен - значит работает aged режим. Если fdb-non-aged включен - выключите его.
После этого приведите вывод команды:
CLI# config bridge show
Это время, на протяжении которого изученный MAC адрес хранится в FDB. Попробуйте уменьшить это значение.
В моем случае данное значение составляет 10 секунд и после перезагрузки модема и синхронизации с DSLAM работа восстанавливается (трафик проходит).
Проверено на протяжении нескольких включений/выключений модема - передача трафика восстанавливается сразу после синхронизации модема и DSLAM.
Если же все также проблема будет иметь место, свяжитесь с нашим ближайшим представительством - возможно наш консультант постарается решить проблему при непосредственном доступе к устройству.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:36
port ID VPI/VCI non-aged
1. 9 8/ 35 disabled
1.10 8/ 35 disabled
1.11 0/ 33 disabled
1.12 0/ 33 disabled
1.13 8/ 35 disabled
1.14 8/ 35 disabled
1.15 8/ 35 disabled
1.16 0/ 33 disabled
1.21 8/ 35 disabled
1.22 0/ 33 disabled
MAC aging time: 300 sec (5 min 0 sec)
Попробуем уменьшить по Вашему совету. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:38
To envine
Здравствуйте,
Помогло ли уменьшение параметра Aging Time решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:52
Davydov Denis писал(а):
To envine
Здравствуйте,
Здравствуйте, пока наблюдаем. Точный ответ пока сказать сложно.
