Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Новая прошивка 1.03 для DNS 313
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:11
Вышла новая прошивка 103b01 для DNS 313:
ftp://files.dlink.com.au/products/DNS-3 ... /Firmware/
в каталоге описание, что добавлено и исправлено. Прошивка в образе ISO для записи на диск и прошивки с него. Но можно и через WEB.
Удачи.
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:16
там сломана английская версия ClicknConnect ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:58
Какое значение слова "сломана" вы применяете к данному выражению?
Русский язык богат, знаете ли...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:13
ПРи выборе английского языка сыпятся ошибки о недоступности файлов
в визарде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:15
с прошивки 1,02 на 1,03 немогу перейти Нас выкидывает ошибку
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:04
asu10 Bdfy78
А через WEB интерфейс прошиться пробовали? Дался вам этот визард.
Извлеките файл прошивки из образа ISO WinRar`ом или Ultra ISO .
Я прошился - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:28
Заливал сначало 1.02. Через некоторое время залил 1.03 Заливал из вэб-интерфейса. Прошло в лет. Без проблем. Только я одну вещ не понял. В вэб-интерфейс можно войти только если стоит рабочий диск, т.е. отформатированный самим DNS. Если диска нет, или он не форматирован (индикатор диска на девайсе горит зеленым) войти в вэб-интерфейс не удается. Так должно быть? Можно ли войти в вэб-интерфейс с чистым диском?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:45
Да, пока нет диска - Веб интерфейс недоступен.. у меня так же было.
а прошить я пытался через Веб... дайте в личку ссылку на прошивку плиз...
пишет: Firmware Upload Error!
The uploaded file was not accepted by the DNS-313. Please return to the previous page and select a valid upgrade file.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:30
Так должно быть
ПРошивка - это дистрибутив Линукса установленный на отдельном разделе ( если вы посмотрите диск в манегере дисков то вы увидите эти разделы ). Скорее всего в железке зашит загрузчик который просто загружает ОС на диске. Хотя мне кажется лучше было бы сделать это на отдельном флэш-диске - меньше было бы мороки.
The firmware is located in the root folder of the CD-ROM (DNS-313_2008.09.04-1305__1.03b01v2).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:54
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9CnptFM ... 3JP+9prA==
Судя по ссылке существует несколько версий "железа" - отсюда видимо и проблемы ( в австралии выложена прошивка только для одной. ). Я хотел бы спросить серийные номера у тех у кого получилось прошить чтобы проверить сию гипотезу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:27
Bdfy78
H/W Ver : A2
S/N P1RE 287000***
куплен в Калининграде. Прошился легко.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:35
Эпопею с обновление прошивки с 1,02 по 1,03 закончил.
Обновлял через Веб интерфейс.
Прошивка была признана Nas как нерабочая, после выключения он отказался вообше что либо делать, утилита его не искала. Вобшем думал Нае*улся.
Только через утилиту ClicknConnect.exe, он его подцепил, отформатил и т.д.
Потом зашел на Nas, форматирование НЕпроизведено (я обрадовался)
Прошивка уже 1,03, Кнопка Ресет которую тыкал раз 5 - несрабатывала... Мистика... и 2 индикатора Сверху и снизу от кнопки - Оба стали гореть Синим... Раньше Верхний был Зеленым..
Вобшем - Ничего я не понимаю. Както все загадочно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:24
Версия DNS-313 - P/N: INS313E.....A1G, H/W: A1, F/W: 1.00
В девайсе стоял жесткий диск Хитачи на 160Гб.
Прошивка 1.02 бралась с www.dlink.ru
Прошивка 1.03 - вот отсюда --> ftp://files.dlink.com.au/products/DNS-3 ... M_1.03b01/
Прошивалось через вэб-интерфейс. После прошивки, настройки DNS-313 принудетельно сбрасывал в зоводские, а затем опять настраивал.
Все проходило без проблем.
Я подозреваю, что DNS-313 чувствителен к жесткому диску, который в нем стоит. Ибо с Хитачи 160Гб проблем небыло в принципе никаких. А с Сегейтом 200Гб работать нехочет в принципе. И только в сетевом режиме. По USB работает без проблем.
Загадочная штука этот DNS-313. В общем то как и вся продукция D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:44
у меня Роутер Dir-655 и NAS-313..
Роутер просто золотой, все понятно, работает и удивляет иногда даже (в хорошем смысле)
DNS же вышел совершенно паленым... пока его сам неперековыряешь, неразберешся во всех мелочах - Это просто железяка подходящая только для самообороны... :D
Шас вроде настроил все.. прошивка последняя... полет пока нормальный.
 Заголовок сообщения: Блин! я 4 дня убил на сей девайс
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 19:23
Симптомы:
Доступа к веб нет.
Пинг по дефолту нет.
Горит зеленый лампочка.
дефолтная прошивка 1.00
диск тож в комплекте шел оригинальный.
Чего я ток не перепробовал. Секас был долгим качественным, но безрезультатным. :)
Решение проблемы:
Скачал образ ftp://files.dlink.com.au/products/DNS-313/REV_A/Firmware/
закатал на болванку, запустил визард, и о чудо, это длинковское изваяние начало чет там моргать увиделось, сеть начала то есть то нет, дис форматнулся. и заработало!!!!
Знаете товарищи поддержки Длинк, я не знаю как это может обычный рядовой юзер до этого дойти. Через опу визардом в длинк.
Надо тогда мануалы чтоли писать нормальные.
Если у кого симптомы такие же, попробуйте с нового диска, ибо родной не факт что вообще что-то увидит...
