Текущее время: Чт авг 13, 2026 18:20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 21:42
Уважемые, помогите!!!
Такая ситуация, 500Т в режиме моста, нужно настроить РРРоА клиента в Линуксе. Как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 22:34
очевидно что никак - для PPPoA (PPP over ATM) нужен ATM ;-) , а через 500T в режиме моста к вам приходит Ethernet
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 13:42
Google не помогает? Там довольно все просто, нужно найти
linux-atm, pppoa патч для pppd и утилиту br2684ctl, что бы создать
nas интерфейс с учетом PVC, VCI и типом энкапсуляции...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 14:04
McMCC писал(а):
... чтобы создать
что ж вы не читаете что умные люди пишут ;-)
ну какой vpi/vci на Линуксе если он воткнут ethernet'ом в модем? ATM-соединение (т.е. те самые vpi/vci) заканчивается на модеме и на компьютер не попадает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 14:49
Green писал(а):
McMCC писал(а):
... чтобы создать
Может я конечно и тупой, но есть такая штука Ethernet <-> ATM
bridging, в ядре эта фича выглядит как CONFIG_ATM_BR2684,
котрую нужно включить при сборке, в ядре самого модема она
включена, поэтому на езернете есть ATM....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:05
Вы просто упрямый. "на езернете есть ATM" - это просто бред. Да прочтите вы что-нибудь из теории... Кроме man есть и другое чтиво ;-)
Как я уже писал, ATM кончается на [внешнем] модеме; именно он и отвечает за Ethernet <-> ATM или PPP <-> ATM. Поддержка rfc2684 в ядре актуальна для тех случаев когда ATM-соединение доходит непосредственно до компьютера, например когда используется ATM сетевой адаптер или, возможно, встроенная DSL-карточка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:07
насчет ethernet to ATM bridging-а на Линуксе я не в курсе, но сдается мне, что это не то.
Ну а касательно исходной задачи: c использованием DSL-500T ее решить нельзя, а вот если использовать DSL-300T - можно. Поможет режим ZipB. На линуксе нужно будет просто включить dhcp клиента, а все параметры PPP и АТМ указать на 300Т.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:22
Сдается мне что автор исходного письма имел в виду PPPoE на Линуксе :idea:
Или таким образом решил выявить всех умных :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:35
Мда... Согласен, тормознул я :roll: ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:41
:) Возможно у него PPPoA работает с другой авторизацией,
т.е. не с CHAP, а с MS-CHAP, в роутере, как известно, нет
поддержки MS-CHAP у pppd, так бы просто можно было
использовать PPPoA и режим роутера, или может другой
вариант, сервер, тут однозначно надо использовать типа
ZIPB или пробрасывать порты....
