Текущее время: Пн июн 22, 2026 11:01
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:13
Добрый день! На DNS-323 (ver. 1.05 ) хотел разграничить доступ к share директории по пользователям и поправил сохранённую конфигурацию (security = USER), после восстановления с неё доступ по WEB на устройство пропал. Видимо, не стартует httpd (что собствено в процессах видно). Откатился назад к заводским установкам и просто сохранил дефолтовый конфиг и восстановился с него - результат такой же! Доступа по HTTP нет, работает samba, работает transmission... Как же всё-таки сохранить и восстановить конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:52
Хм. А через WEB интерфейс пробовал сохранить настройки, а потом восстановить?
Если нужно могу написать короткую утилитку, которая будет сохранять, восстанавливать настройки, и если нужно, даже делать резервные копии всех системных настроек.
Но для работы будет требовать установленного FUN-PLUG 0.5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:48
Я, собственно, только так и пробовал. Через веб в никакую не восстанавливается... То устройство оживает после восстановление, но без веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:46
В общем не до конца понятно что Вы хотите. Для одного используете WEB, для второго командную строку (WEB интерфейс понятия не имеет что Вы там меняете). Все подробно расписано в WiKi.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:15
А что тут непонятного? Я хочу сохранить конфиг и восстановить его, вот и всё!
Но после восстановления даже с дефолтового конфига отрубается веб-интерфейс!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 14:19
Проверить к сожалению не могу (я сразу WEB интерфейс поотрубал, и поставил свой сервер вэб). Так что ждите ответа D-Link, или позвоните им в техподдержку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 03:51
А как Вы в таком случае сохраняете конфиг с устройства, так чтобы "вдруг что" не пришлось потом полдня возиться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:38
Есть такая команда: saveconfig - внимательно читайте инструкцию.
Можно сохранить и через WEB интерфейс (импорт и экспорт настроек тут не при чем)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:41
Кстати, я так понял что Вы не понимаете.
Что через WEB интерфейс, что через консоль правятся одни и те же файлы. Через консоль, конечно, править можно намного больше. После того как как конфигурация изменена - ее нужно сохранить в энергонезависимую память, именно оттуда при загрузке и копируются эти файлы.
PS^ внимательно читайте инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
