Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:44
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:18
des 3526
требуется закрыть нетбиос на всех портах коммутатора
135 - 139 порты
с 1 - 26 порт
бегают как тегированные вланы так и не тегированные вланы
help !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:55
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008A0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008B0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x01BD0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x02080000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x076C0000 0x0 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:52
Кстати ...
можно и короче ...
config filter netbios 1-26 state enable
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 06:00
Daniil-B писал(а):
Кстати ...
можно и короче ...
А для каких коммутаторов кроме 3526 применим данный функционал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 07:29
Орешек знания твёрд,
Нам расколоть его поможет:
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:48
Пока только для этой серии. Весь этот функционал реализуем при помощи обычных ACL.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:03
Иван, а filter netbios каким макаром у него работает ?
По портам /каким/ ?
Протоколам /каким/ ?
Что для него является основополагающим для определения пакета виндовой самбы.?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:06
Там есть два типа фильтрации просто NetBIOS и extensive NetBIOS, т.е. по сути один обычный а второй поверх TCP/IP. А порты там стандартные можно сразу из созданных правил увидеть. В любом случае гибче опять делать при помощи ACL руками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:35
Это я понимаю ...
Хоцца правила скроить ... ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:26
Так настройте и подсмотрите правила. А потом их можно руками создать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:40
Понятно что реализуем при помощи ACL. Проще говоря данная команда создает набор правил которые потом можно посмотреть, т.е. просто заменяет множество на одиночную команду?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:19
Не обратил внимание на создание дополнительных acl.
Посмотрел ...
Правила строятся на базе source_port, что невсегда корректно.
Мне кажется, логичнее строить правила на базе destination_port
описываются порты 137 138 139 445 ...
Отказался .... проще самому написать, т.к. экономии никакой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:58
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
