Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:27
Frankirk писал(а):
Что тут рисовать?
Везет, все хорошо понимаете и помните. Я даже в такой ситуации рисую и прописываю все настройки, иначе могут быть серьезные проблемы (из-за малюююсенькой неувязочки).
Frankirk писал(а):
имеется Локальная сеть в Офисе она сидит по ай-пи 172.22.20.0\24
Имеется адсл модем с ПППОЕ подключением -БРИДЖ. настроен он так 192.168.1.1
Вот я и спрашиваю, модем я должен втыкать в DSA-3110 в WAN1(port1), прописать этому порту ай-пи 192.168.1.2 прописать шлюз ему 192.168.1.1 ???? ТАК????
Видимо так. Ничего нарисованного не видел, параметров Вашего провайдера тоже, но выглядит правильным. Где тут несколько внешних адресов? Хотя я догадываюсь где, но ...
Frankirk писал(а):
Далее зайти в LAN1(порт4-7) и.... все тоже самое описал выше.....
Это Вы про что? Сделать тоже самое, зачем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:24
Все, разобрался, всем спасибо! ))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 08:25
Подскажите мне как сделать чтобы 3110 сама вызывала соединение с модемом ADSL.
Если настроить модем роутером и прописать статические IP то получается но мне кажется это кривовато. (так как получается двойной NAT)
В старой прошивке была функция PPPoE в рижиме моста.
В последней ее нет. Как выйти из ситуации, расскажите ламеру как правильнее тогда построить подключения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 08:56
Народ ну помогайте плизззз…
Поломал я голову совсем с DSA-3110
1. Так и не получилось у меня разобраться с pppoe в режиме бриджа модема.
2. Возник глюк с шейпером. Версия прошивки 2.0.7. В доках прописано, что шейпер по умолчанию выключен. Встал я на 2-й порт и через программу putty.exe зашел на 192.168.1.254 ввел логин и пароль далее ввожу команду:
chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/2shaper – тем самым активирую шейпер
Потом сохраняю saveconfig
Этого достаточно чтобы задействовать ограничения шейпера через web интерфейс???
