Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: DES-3016. Сбой при обновлении PROM.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 17:03
Делал по инструкции:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... M_code.doc
Не получилось. Теперь коммутатор вообще не загружается. Можно ли восстановить его работоспособность самостоятельно, не обращаясь в сервис-центр?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:24
BootPROM залить до конца удалось?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:22
Удалось, и не один раз.
В этой инструкции указано загрузить два раза (непонятно зачем), я же загрузил раз шесть, но коммутатор так и не перешел в нормальный режим работы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:58
А после этого прошивку прошивали? Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 00:32
Сначала раз шесть загрузил 3016_prom_1.01.009.had
Потом - DES30XXR4_RUNTIME_V4.00.018.had
Затем, уже от безысходности: DES_3000_runtime_3.00.053.had, 30xx_3.00.036.had, prom_v1.01.007.had
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:26
Так зачем же Вы загружаете эту версию? После перепрошивки BootPROM на эту версию нужно прошивать прошивку версии 4.20-BXX. Я Вам её выслал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 18:25
Добрый день!
У Dlinka ошибка в инструкции что лежит на ftp. Сам долго не мог понять почему надо два раза в подряд заливать один и тот же BootPROM.
Так вот сначала заливаеш 3016_prom_1.01.009.had, вторым заливаеш
30хх_prom_1.01.009.had (заметь разницу в названии), а после этого он попросит перейти в нормальный режим - войдя в нормальный режим снова перезагуржаешся при загрузке входиш в режим заливки и заливаеш 30xx_4.20.007.had. О наличии ошибки писал в форуме но видать мое сообщение не узрели...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 22:27
Спасибо! Поправим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:12
Спасибо! Поправим.
По исправленной инструкции все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:10
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:26
Немогу прошить 3016-после выбора 11520 и Zmodem- при попытке отправить файл перегружается комп-SOS
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:34
А с другого тазика ? ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:37
с другого могу ток в понедельник-может потомучто ноут и по usb
c другого тазика все нормально заливается :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
