Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:16
valeriy_raa писал(а):
Dexi писал(а):
Люди помогите настроить маршрут в локалку! Всю голову уже сломал.
Dir-615 прошивка 2.25b2
Роутер получает по DHCP адрес в локалки 10.113.1.186 затем поднимает L2TP для интернета. Внутри домашней сетки адреса 10.0.3.х.
Интернет работает отлично, а достучаться на внутренние ресурсы локалки я не могу. Точнее могу но криво, и ничего не работает вот так: Трассировка маршрута к 10.113.1.130
1 1 ms 2 ms 1 ms 85.113.135.254
2 1 ms 1 ms 1 ms 85.113.129.130
3 3 ms 5 ms 6 ms 10.113.1.2
4 3 ms 3 ms 6 ms 10.113.1.130
Как сделать чтобы адреса 10.113.1.х уходили не в интернет, а сразу с WAN порта напрямую?
В advanced\routed описывай маршруты и указывай интерфейс WAN(физикал)
Где прописыват я отлично знаю. Вопрос что прописывать?
Указываем Destination IP 10.113.1.0 маска 255.255.255.0 Gateway 10.113.1.186 . Если указать WAN Physikal Port то выдается ошибка "Route interface is invalid". Если указать просто WAN то выдается ошибка "Route and Destination shoud not reside on the same subnet 10.113.1.0"
Вроде все верно... но не работает! Помогите, олл, не у меня же одного такая проблема!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:51
Прочел на буржуйском форуе, мол дело в дровах на сетевуху, но не уверенно так. Типа версия. А у меня чипсет nForce 4 Ultra старенький дрова давно не обновлялись. Но все равно слазил проверил - оппа - апдейт от августа 2008. Скачал, обновился. Качаю торренты по полной пока uptime рутера 10 часов. Однако... и так бывает. Надеюсь что это были дрова...
Правда еще отключил UPNP в uTorrent'e
Если аптайм будет больше суток то можно посчитать решением.По крайней мере для меня.
Все дни до этого коннект при торрентах рвался с периодичностью минут 20.
прошивка 1.21
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:15
У Вас Destination IP не правильно указан:)
Destination IP 10.113.1.1
маска 255.255.255.0
WAN Physikal Port
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:27
И где обещанная прошивка с наконец-то полноценным USB? Или до России она опять доедет через пол года?
- http://www.dlink.com/press/pr/?prid=442
Интересная вещь прошивка длинка.
Все так просто упаковано(ARJ архив). Неужели никто в прошивке не копался?
Среда разработки www.ubicom.com
                     <!--#if expr='$(the_lpj.CFG_RUSSIA)' -->
                        <option value="7"><!--#tr tag='bwn.Mode.RussiaPPTP' -->Russia PPTP (Dual Access)<!--#endtr --></option>
                        <option value="8"><!--#tr tag='bwn.Mode.RussiaPPPoE' -->Russia PPPoE (Dual Access)<!--#endtr --></option-->
                     <!--#endif -->
               <div id="box_wan_Russia_pptp" style="display:none">
                  <h3><!--#tr tag='bwn.RPPTPICT' -->RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS) Internet Connection Type<!--#endtr -->&nbsp;:</h3>
                  <p class="box_msg"> <!--#tr tag='.ispinfo' -->Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).<!--#endtr --> </p>
               </div>
               <div id="box_wan_Russia_pppoe" style="display:none">
                  <h3><!--#tr tag='bwn.RPPPOEICT' -->RUSSIA PPPoE (DUAL ACCESS) Internet Connection Type<!--#endtr -->&nbsp;:</h3>
               </div>
Знать бы какие конструкции можно было бы перенести коды ответственные за PPTP Dual access в 1.21
Действительно, простой архив ARJ. Но сам файл img.bin это какая-то RAW файловая система, если бы еще ее разобрать по файлам...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:36
kokosov писал(а):
QoS отключил первым делом - с включённым он мне ещё и транзитный VPN ронял каждые 5-10 минут. Отключение wish не повлияло никак.
Совсем забыл вот ещё что сказать:
1. advanced/advanced network выключаем UPnP и Wan port speed=100 мбит.
2. advanced/qos engine ставим вручную uplink speed согласно вашему каналу. выключаем qos и traffic shaping.
3. advanced/Firewall Settings/Application Level Gateway (ALG) Configuration Убираем все галки.
4. advanced/Firewall Settings/Anti-Spoof checking ставим галку.
Не помогло. Всё равно длинк перегружается :-(
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:20
маска 255.255.255.0
WAN Physikal Port
Не помогает. Те же самые ошибки выдает.
Кроме того в Destination IP как мне думается надо указывать не конкретный адрес а всю сеть 10.113.1.0.
Может дело в прошивке? Пробовал различные комбинации IP адресов все равно ругается.
У кого нибудь есть прошивка 2.25? Попробуйте вручную пути прописать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 21:20
25 прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 5RUB08.bin
надо в поле маска и шлюз прописывать то что у тебя на интерфейсе WAN без поднятого vpn (то что дает провайдер)
а в поле Destination IP узел к которому надо получить маршрут
я у себя сделал вот так . и маршруты пишутся походу только в dual accsess или в обычных режимах но тогда провайдер должен давать статические адреса.
У меня динамические адреса и еще и маска порезанная , 255.255.248.0 , шлюз 10.207.120.1
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:22
Интересно у тебя шлюз и адрес назначения в разных сетях, а у меня в одной.
Провайдер дает
IP Address : 10.113.1.186
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 10.113.1.129
Доступ надо получить в сеть 10.113.1.х, причем во всю. Если ставлю роутер в режим DHCP локалка работает, но без интернета.
По логике я и пытаюсь прописывать маску и шлюз - адрес своего роутера, а в пункт назначения сеть 10.113.1.0 (пробовал и адреса прописывать) все равно ругается на Invalid route.
Прошивки пробовал 2.23, 2.24, 2.25.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:42
если ты используешь dual accsess то он в свою сеть должен смотреть без проблем , у меня своя сеть пинговалась и без маршрута , а маршрут нужен стал, потому-то это адрес хаба !!
а что у тебя если пинговать свою сеть пишет?
у меня когда не был прописан маршрут, он выдавал при пинге 10.207.112.107, вместо ответ от 10.207.112.107....
писал, 85.21.0.125 заданный узел не доступен
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:02
Столкнулся с интересной проблемой: не работает кнопка Upload у роутера DIR-615 в
IE7, Opera 9.5 и Firefox 3. Т.е. жму на "Обзор", в строку прописывается путь к файлу прошивки,
а при нажатии на аплоад ничего на происходит.
Прошивка 2.23RU, Hardware Version: B2
Подключение к роутеру по проводу.
Помогите пожалуйста, в чем дело, я не понимаю(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:10
У меня не dual acces, у меня L2TP, хотя локальный адрес выдается DHCP.
К примеру мне нужен FTP на 10.113.1.130 вот маршрут до него:
т.е. длинк сначала отправляет в свой шлюз по умолчанию т.е. в VPN, а уже роутеры провайдера 85.113.. возвращает пакеты в локалку. Хотя мой длинк и ftp-сервер физически присоеденены к одному свичу :). Трасер как видно доходит нормально, а при попытке подключиться фтп клиентом подключение проходит и все зависает на "чтение папки FTP" до потери соединения по таймауту. Кроме того при таком маршруте потребленый локальный трафик будет плюсоваться к интернет-трафику.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:25
я у себя не смог прописать маршрут не PPTP не в L2TP (у меня провайдер корбина, она поддерживает оба протокола)
походу эта железка не умеет прописывать маршруты в протоколах PPTP и L2TP!!
попробуй вручную настроить адрес локалки, пропиши тоже значения, что присвоил DHCP, потом маршруты
попробуй использвать в клиенте пассивный режим
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:16
PPTP Dual Access с маршрутами работает
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:46
у меня и есть dual access, маршруты работают!! , а надо чтоб работали и в L2TP, PPTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:43
http://www.paravin.ru/2008/07/08/dlink- ... -rabotaet/
http://homenet.corbina.net/index.php?sh ... 694&hl=655
http://homenet.corbina.net/index.php?sh ... 675&hl=655
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
DCS-5020L
DGS-1100-16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
