Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ритуал соития с DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:40
Купил я себе сие творение
и вот уже сутки пытаюсь выйти с ним на конакт :D
сразу скажу, мануал врет
по 10.90.90.90 девайс не пингуется
консоль дала добро на стыковку, второй тестовый компьютер научился разговоривать с сабжем
дефаул ай-пи удалось сменить, но лучше от этого не стало
DGS3100# show ipif
Interface Name : system
IP Address     : 192.168.21.253 (static)
Subnet Mask    : 255.255.255.0
Vlan name      : default
Member port    : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch(1-32)
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link Up
DGS3100# 01-Jan-2000 01:14:28 %LINK-W-Down:  Vlan 1
01-Jan-2000 01:14:28 %LINK-W-Down:  1:4
01-Jan-2000 01:14:30 %LINK-I-Up:  Vlan 1
01-Jan-2000 01:14:30 %LINK-I-Up:  1:1
01-Jan-2000 01:15:00 %STP-W-PORTSTATUS: 1:1: STP status Forwarding
тыкал в разные порты кабель - ничего :(
правда 1 раз прошло 2 пинга на девайс и сразу пропалию
что с ним прикажете делать?
где и чего я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:42
DGS3100# show ipif
Vlan name      : default
DGS3100# show ports
Port  Port       Settings                Connection              Address
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
1:1   Enabled    Auto/Disabled           100M/Full/Disabled      Enabled
1:2   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:3   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:4   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:5   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:6   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:7   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:8   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:9   Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
1:10  Enabled    Auto/Disabled           Link Down               Enabled
Последний раз редактировалось Wave Пн окт 06, 2008 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:55
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:57
на девасе надпись:
h/w Ver A1
f/w Ver 2.00.29
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:59
DGS3100# show firmware information
Command: show firmware information
Unit Image Version Update Time
1 *1 2.00.29 08-Jan-2008 22:37:56
1 2 2.00.26 02-Jan-2008 01:38:43
"*" designates that the image was selected for the next boot
DGS3100#
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:13
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:24
странная вещь произошла после перевода на эту прошивку
веб вродее работаетт, ноо основной информации нет
консоль и телнет вродее пашуутт
ссылка на скриншот: http://www.crystal.in.ua/files/3100_138.jpg
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 06:01
попробуйте удалить кукисы и временные файлы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:44
и джаву поставьте
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:47
И вЭбом не пользуйтесь .
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:14
java поставил, кукисы удалил
раз веб, есть, то нуужно чтобы он работал, даже если все настроить через консоль
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:36
ну что за чертовщина с железкой
сутра включаю камп - не пингуется
вот вырезка пинга, свич при этом просто работает в холостую, никто его не трогает, а пинг все равно веселый :(
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.21.253: bytes=32 time=3397ms TTL=64
Reply from 192.168.21.253: bytes=32 time=2ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
прошивка уже новая, а глюки все равно есть
*** Running  SW  Ver. 2.50.27  Date  28-Sep-2008  Time  11:15:44 ***
Serial Number :  F3Q3183000392.
HW version is: 00.01.01
Base Mac address is: 00:1e:58:2d:47:a9
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
веб нужен чтоб проще сновым оборудованием разбираться, потом с консоли конфиг дергаеш, редактируеш и заливаеш уже большими порциями быстро.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:37
вот все его настройки, отличные от дефоулта:
DGS-3100# show ipif
Interface Name : System
Vlan name      : default
Member port    : 1:(1-24)
DGS-3100#
[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
