Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-604
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:48
Планирую приобрести данную модель(конечно если найду) для реализации следующей задачи:
имеется два компьютера и шнурок от провайдера интернета.
хочется объединить два компьютера и дать возможность обоим выходить в интернет. сейчас подключение к интернету производится через VPN соединение (т.е. провайдер оставил мне IP,логин, пароль и настроил IP на моем компьютере - "адреса выделены для нашего дома")
изходя из прочитанного форума можно сделать вывод что данную модель можно использовать для моей задачи (подобных задач озвучивалось много), НО нигде небыло (покрайней мере я не нашел) упомянуто что ктото так и поступил. т.е. советов много, по документации dlink получается что можно, но в тоже время ктото говорит что подобную реализацию можно осуществить.
Есть один конкретный вопрос - МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ решить поставленную задачу с помошью данной модели.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:17
У меня в сети так и сделано. За роутером Di-604 весит около 30 компов и все через VPN сосут интернет с модема (Zyxel 660 HTW EE), который подключен ЗА роутером (WAN-порт).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:07
а как насчет зависонов? наслышан. мне надо чтобы он работал 24 часа
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:30
Насчет 30 компов не знаю, но для 5-7 машин работает нормально. Зависает обычно редко и как обычно при перегреве.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:44
а как этот перегрев возникает? т.е. если два компа работают с инетом и канал на 256 заполнен полностью т.е. например по 15кб на обоих компах идет скачивание как быстро наступит зависон или не наступит?
меня интересует надежность работы по времени.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:45
Перегрев возникает тогда, когда пользователь по своей глупости поставит роутер возле батареи отопления.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:49
Еще возможны проблемы при пользовании торрентами, когда используемый канал забит закачками, а пользователь начинает пищать, что интернета нету потому что роутер херовый.
Решение проблемы: дать по рукам пользователю и ограничить количество одновременных закачек в программе торрента.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:52
У меня в двух офисах по 5-7 чел. стоят 604-е без выключения пашут уже больше года.
