Текущее время: Чт июл 02, 2026 02:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:52
pdm писал(а):
[Расскажите, были ли проблемы при установке и настройке? Слышал с Russian pptp есть проблемы.
K сожалению, про Russian pptp ничего сказать не могу, не было шанса проверить. Во всем остальном, расширение функционала настолько значительное, что поначалу кажется будто не прошивку сменил, а сам роутер! :)
Теперь ложка дегтя: Установка, конечно, сделана через Ж., к тому же поэтапно... Без некоторых знаний "черного экрана" не обойтись. Спасает подробная инструкция на сайте. У меня обошлось без проблем. Если что, стучитесь в личку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 21:22
Настроил все как по ссылке и могу пинговать второй хост. А вот на нем самом почему то не сохраняется настройка уровня low for Local Intranet, и снего не пингуется первый. У кого-нить было такое??? Почему настройка експлорера не подхватывается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 07:48
В DD-WRT нет проблем с Russia PPTP dual access - потому что там такого просто нет.. Как-то этот недостаток, вероятно, можно обойти с помощью написания скриптов в самой прошивке, но процесс этот потребует ГЛУБОКОГО знания структуры всей dd-wrt или подробной инструкции. Если ничего этого нет, а Russia PPTP необходим, то прошивка dd-wrt - не для Вас.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:03
Вчера купил DIR-300 в Ф-центре, но он не подошел к старому модему, купил новый модем, так же D-link 2520U. Устанавливал по инструкции с диска сам, до этого вообще никогда подобным не интересовался и не занимался. При установке модема под руководством саппорта СТРИМа один раз куда то там что то прописывал (точнее айпи, и еще какие то два значения через какую то хрень, для входа в которую нужно ввести логин и пароль в виде админ/админ). Все, больше сам в ручную ничего не делал, роутер утановился в автоматическом режиме. Все работает на ура, ноут сеть ловит, заходит, все качает и т.п. Я если честно читая топик вообще не понимаю, зачем там что то менять, обновлять прошивку и т.п. если все работает? Может я конечно и использую сей девайс лишь на какие-нибудь 30% от его функционала, но мне больше и не надо пока. Так что просто хочу сказать спасибо D-link`у за то, что даже полный профан в этом деле может сам все установить так, чтобы это работало. ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:19
Товарищи-владельцы сего чудо-девайса DIR-300, подскажите пожалуйста, а подойдет ли этот девайс для использования его в качестве такого себе свича на 4 порта с модулем Wi-Fi. Тоесть есть сеть, надо к этой сети подключить один комп и несколько ноутов по Wi-Fi без маршрутизации, в прозрачном режиме, просто подключить их к сети. Основная задача - обмен документами, использование уже имеющегося в сети инета через клиент Traffic Inspector.
Вроде бы как для этого точки доступа существуют, но самая дешевая точка доступа (DWL-G700AP) у нас стоит столько, сколько и DIR-300, а к ней еще и свич прийдется покупать, т.к. всего один LAN разъем на борту. А денег на такую задумку начальство не выделит, максимум на DIR-300, а если не подойдет он - прийдется по офису растягивать кабель к столам сотрудников, которые за ноутами сидят.
P.S. ну и раз уже начал расспрашивать, то подскажите, пожалуйста, какую скорость максимально можно получить в направлении WLAN-LAN и LAN-LAN в этом девайсе. Понимаю, что этот вопрос, скорее всего, уже обсуждался где-то, но просто нет времени весь форум прошерстить - завтра уже надо сдлеать выбор и покупать или DIR-300, или много кабеля+свич :) Везде вижу обсуждение скорости при режиме PPTP, а вот нужного мне как-то не заметил :oops:
Последний раз редактировалось SeMeNUA Вт окт 07, 2008 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:34
Да можно дир 300 так использовать, где то на форуме отвечали на подобный вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 19:13
Немного повторюсь:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:34
Проблема
Не могу настроить маршрутизатор!
как настроить pppoe, с привязкой к ip на wan порту???
почему после всех настроек, в статусе нули?
что не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:42
Следующая проблема:
Подключаю dir-300, через "мастер" с инсталляционного диска. Всё нормально настраивается, интернет работает (1 комп. через LAN, ноут по wi-fi).
Дальше выключаю питание роутера, перетыкаю сетевые кабели, - всё пропадает, интернета нет.
Ладно, выставляю IP адрес на комп. 192.168.0.100, но зайти в веб-интерфейс роутера (http://192.168.0.1) не могу, страница просто не открывается, даже до запроса пароля не доходит.
Что делать?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:08
Как настроить LAN-LAN соединение
По ссылке viewtopic.php?t=53069 у меня не работает, может потому что У меня рабочий бук в корпаративном домене, и что выходить из домена я не буду.
Неужели нельзя гастроить LAN-LAN??????? Гуру отзовитесь
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:37
Zany писал(а):
Следующая проблема:
Что делать?
Это называется завис web-interface, у меня такое часто было на dsl-500t только у него это происходило во время работы, вроде как DNS слетает. Я так понимаю выключить и включить ты раз 5 пробовал?! Тогда ресет и настройки заново
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:52
У меня вопрос по поводу прерываний связи. Комп покдлючен через кабель, в принципе wi-fi сейчас не задействован. В онлайн играх наблюдаются иногда сильные задержки. Как это можно исправить? До того как поставил dir 300 все было нормально.
Последний раз редактировалось Black5 Ср окт 08, 2008 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:34
solo08 писал(а):
Проблема
что не правильно?
А точно PPPoE статичен?
А service name ты указал, потому что провайдер дал настройку, или ты сам решил?
МАС нужен или не требуется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:37
попробовал щас пропинговать какие -нибудь адреса, получилось что примерно каждые 10-60 секунд пишет превышен интервал ожидания для запроса.Пинг от 15 до 100 в среднем.
В логах вот что:
Oct 8 15:38:01 DHCP: Client send DISCOVER.
Oct 8 15:37:58 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:37:58 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:37:53 DHCP: Client send DISCOVER.
Oct 8 15:37:49 DHCP: Client send DISCOVER.
Oct 8 15:37:47 DHCP: Client send DISCOVER.
Oct 8 15:37:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:37:28 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:36:58 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:36:58 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:34:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:34:28 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:33:58 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:33:58 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:33:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:33:28 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:32:58 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:32:58 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Oct 8 15:32:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Oct 8 15:32:28 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:fc:32:0c.
Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 22:36
vadkuvaev писал(а):
solo08 писал(а):
Проблема
что не правильно?
PPPoE точно статичен,
сам решил, там написано опция...
Не требуется, в бамажках не было указано...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
