Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 03:33
Alexey Gakalo, у меня к вам вот такой вопрос...
"3. Изменить значение RATE_DFLT в cкрипте сценария на свое значение:
ATTR=/var/run/radattr.${PPP_IFACE}
TC=/sbin/tc
RATE_DFLT=64kbit
Пример: RATE_DFLT=128kbit
Пояснения к примеру: данные, поступающие на ppp интерфейс будут искусственно
ограничиваться скоростью 128 кбит/c."
Я могу только Ограничивать пропускную способность ИНТЕРФЕЙСА или и ЛИЧНОМУ абоненту, т.к. например начальнику мне нужно выделить 1024клбит, зам начальнику 512, всем остальным по 256...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:36
Для того чтобы ограничивать по пользователям стандартных средств нет. Но Вы можете все настроить ручками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:07
ВОПРОС снят, залитая сегодня прошивка ДАЕТ возможность в ВЕБЕ ставить скорость вручную!!! ))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:22
Теперь новый вопрос, Наш провайдер выдал нам статистические Ай-пи адреса(6штук) в Интернет, мне куда нужно их вставлять, чтобы они тоже действовали по мере подключения клиентов к серверу...
Т.е. чтобы использовался не один ай-пи адрес для всех, а вот эти ай-пи, который выдал нам провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:30
Все ip адреса прописываются без проблем вручную на DSA-3110.
Что касается их использования - Вы должны заранее (еще до выдачи) знать зачем они нужны. По идее, если эти адреса были Ваши, то Вы бы оформляли заявку по специальной форме, так как это адреса провайдера - то Вы платите, он дает.
Решите зачем они нужны. Например весь исходящий интернет трафик - один адрес. Весь исходящий почтовый трафик - второй адрес, он же на весь входящий трафик (потребуется править MX записи DNS сервера), еще один адрес для вэб сайта (только входящий), еще один для собственного сервере DNS ...
После того как решили - делайте правила маршрутизации и нат, после чего правьте DNS записи - и все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:37
да платили, понял.
Вопрос следующего характера, если потерял железяку, как произвести сброс не имея к нему изернет подключения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:43
Потерял ... нес нес и потерял в метро. :)
Если потерян доступ - есть волшебная кнопочка. Процедура сброса описана в документации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:54
Самое классное, это то что как раз этого нет, вот оглавление на 2.0.7
И в добавок COM порт отсутсвует... )))
догадался что нужно сделать с волщебной кнопочкой )))) спс.)
Оглавление:
Описание устройства 3
Типовые схемы подключения 4
Описание технологий и протоколов, используемых в устройстве 5
ПРОТОКОЛ PPTP 5
КАК РАБОТАЕТ PPTP 5
ПРОТОКОЛ РРР 6
ПРОТОКОЛ PPPOE 8
СЕРВЕР RADIUS 10
СЛУЖБА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ NAT 10
NETFLOW 11
Характеристики DSA-3110 12
Установка 13
ВКЛЮЧЕНИЕ DSA-3110. НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ. 13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DSA-3110 ЧЕРЕЗ ПОРТ RS-232 13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ 15
Настройка устройства с помощью WEB-интерфейса 16
МЕНЮ-СЕТЬ 16
Настройка сетевых интерфейсов 17
Маршрутизация 23
Трансляция сетевых адресов 25
Сервера имен 27
DHCP Сервер 29
МЕНЮ-СЛУЖБА PPP 30
PPTP Сервер 31
PPPoE Сервер 33
Конфигурация сервера сбора статистики 35
Настройка сервера RADIUS 36
Работа с локальной базой пользователей 37
МЕНЮ-CИСТЕМА 39
Пароль администратора 39
Конфигурация 40
Журнал событий 41
Обновление ПО 42
Системное время 43
Журнал операций 43
Ping 44
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:14
Оглавление:
ПРОТОКОЛ PPTP 5
КАК РАБОТАЕТ PPTP 5
ПРОТОКОЛ РРР 6
ПРОТОКОЛ PPPOE 8
СЕРВЕР RADIUS 10
NETFLOW 11
Установка 13
МЕНЮ-СЕТЬ 16
Маршрутизация 23
Сервера имен 27
DHCP Сервер 29
МЕНЮ-СЛУЖБА PPP 30
PPTP Сервер 31
PPPoE Сервер 33
МЕНЮ-CИСТЕМА 39
Конфигурация 40
Журнал событий 41
Обновление ПО 42
Системное время 43
Журнал операций 43
Ping 44
Насчет того что ком порт отсуствует,это вы явно погорячились.
Присутсвует и еще как работает.
Параметры 115200,8,N,1
Про кнопочку согласен, забыли дописать, исправимся.
P.S. Хотя.. для чего она еще может служить, кроме сброса.Это все равно что смысл клавиши ентер описывать.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:13
я имел ввиду у меня ком порт отсутствует у мат.платы... )))
а на девайсе конечно он есть, никуда не делся ))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:00
Помоги в правильности ?!?!?!?!? ))))
- Имеется АДСЛ модем 2мбитным подключением, настроен он PPPoE (Бридж) ай-пи 192.168.1.1
- Значит я этот модем втыкаю по WAN1(порт1), Порт1 настраиваю Статистический ай-пи 192.168.1.2 (прописываю ему шлюз 192.168.1.1)
- Потом настраиваю LAN1(порты 4-7), ай-пи 172.22.20.1 (это наша офисная подсеть)
- потом перехожу в NAT, и прописываю свою ОФИСНУЮ ПОДСЕТЬ?
172.22.20.0/24 ???? (Правильно?)
- Захожу в Сервер Имен и прописываю DNS который выдал мне провайдер ххх.ххх.ххх.ххх
- Потом захожу в службу CHAP, тыкаю на добавления нового ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, создаю admin, admin.
После чего Офисную сеть подрубаю в любой порт (4-7)
Сажусь на любую машинку, создаю VPN подключения, вписываю адрес ВПН 172.22.20.1, ЛОГИН и пароль.... и Все? должно завестись?
Я спрашиваю так подробно потому что нет еще возможности протестировать это на реале, офис закрыт на неделю Ремонта...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:21
Это Вы о чем сейчас? и с кем?
Я конечно понимаю, что в WEB интерфейсе так вот интересно прописано. Если Вы это имели ввиду, то пропишите конечно, это даст Вам возможность выходить в Интернет с этой локальной сети.
Все в общем точно Вам расписал, может не подробно, но тут не курсы по Linux :) Внимательно перечитайте несколько раз, каждое слово имеет смысл. Заходите по SSH и все внимательно смотрите (вам нужны всего четыре команды:
ls -la
cd "имя каталога без кавычек"
pwd
cat "имя файла без кавычек"
Все внимательно смотрите, особенно в каталоге /etc
После того как насмотрелись - можно что-нибудь поменять. Меняете только текстовые файлы с помощью vi (вам нужен для начала один: "/etc/network/interfaces" ) Ну и читаем в Интеренете что это такое и с чем его едят.
Фух. Усе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 20:26
нет, нет, нет, я не программер и не шарю в юниксах особенно, начальник заставил этой хренью заняться, а мне вот больше делать нефиг как в этом разбераться, поэтому прошу детальной помощи по веб страницам, т.к. в гайде дано общее сведение, там нет "Быстрой установки" к примеру...
clevelus, помоги настроить это все через веб, через shh я точно чтонибуть собью... аль напортачу... мне всего то нужно сказать Правильность того что я делаю?! Очередность событий я пешу выше...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:02
К сожалению очень мало свободного времени. По крайней мере завтра, точно не смогу.
Но может кто-нибудь тут сможет, сложного ничего тут нет.
Но для начала нужно точно понять что нужно. Для этог нарисуйте схемку на бумаге и сами для себя поймите что нужно и какая будет маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:50
Что тут рисовать?
имеется Локальная сеть в Офисе она сидит по ай-пи 172.22.20.0\24
Имеется адсл модем с ПППОЕ подключением -БРИДЖ. настроен он так 192.168.1.1
Вот я и спрашиваю, модем я должен втыкать в DSA-3110 в WAN1(port1), прописать этому порту ай-пи 192.168.1.2 прописать шлюз ему 192.168.1.1 ???? ТАК????
Далее зайти в LAN1(порт4-7) и.... все тоже самое описал выше.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
