Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:41
Итак задача: нужен недорогой 8-16 портовый коммутатор с возможностями:
1. ограничения скорости на порту
2. может есть вариант коммутатора, которые питается сам по витой паре. Т.к. планируется его размещение на чердаке, и тянуть туда электричество особо не хочется.
Если, конечно же, такие варианты вообще существуют )))
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:20
Если по поводу управляемого устройства то самый недорогой с указанной функцией на 16 портов это DES-3016, но его запитать от PoE не удастся. А вот DES-2108 можно при помощи либо DWL-P200, либо DWL-P50 запитать от PoE. Но там ограниченные средства Bandwidth Control.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:25
а вы между домами тоже UTP тянуть собираетесь ? лучше это не делать...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:19
спасибо за ответы.
1. Demin Ivan почитаю на счет указанных железок, если можно потом вопросики задам
2. svsh1990 понимаю :D , но что делать
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:43
оптику тянуть конечно же. у вас сеть после первой же грозы развалится. вы больше потеряете от этого!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:09
Это отличная идея, но денег как всегда нет.
3016 посмотрел, вроде то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:16
Да ладно. Оптика - это не так уж и дорого. Точно дешевле чем витая пара в итоге если ставить нормальные свичи.
Если денег совсем нет, то тогда витуха, мыльницы и никаких ограничений и управлений. Если цель скорость резать - скорость на Инет то проще резать ее на том, что будет его раздавать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 05:51
RX принимает от компьютера или пропускает к нему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 09:39
kerzer, PPTP, PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 09:55
RX на коммутаторе, это то, что валится на порт. TX - с порта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:14
с таким подходом их и не будет
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:22
также нужен коммутарор на 10 - 18 портов в 10 дюймовом исполнении
порты на 100 мегобит аплинк можно 100 - 1000 с поддержкой управления и управление мулитикастом для ип тв
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:23
Ребят не надо умничать, там где можно и нужно стоит прокурва и каталиста, там где не можно - длинк.
Спасибо, Daniil-B
RX от компа к свитчу, ну и т.д.
Возник еще вопрос, можно ли на данной железке ограничить полосу пропускания на два порта т.е. двум портам присвоит значение на даунлоад 256 к? а как они будут делить- пусть сами разбираются?
В целом ребятам с Длинка респект за помощь, и вообще у вас самая адекватная поддержка :D благо опыт общения с подобными товарищами ужо есть.
Последний раз редактировалось kerzer Пт окт 31, 2008 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:29
To 72 в данной железке вроде есть управление мультикастом, но не смотрел, ибо не нужно, правда она для 19 стойки... но на последнем этаже смотрится очень эстетично :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:23
вообще-то каждой железке - своя задача и с задачей "свич уровня доступа" длинк справляется на ять ;)
так же как и одному ;)
честно - лучше берите что нить где есть ACL, сами же их потом на доступе захотите, я Вас уверяю ...
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
