Текущее время: Пт фев 13, 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Восстановление 524UP
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 13:11
Добрый день!
Попытался изменить стандартный IP адрес роутера 192.168.0.1 на другой. После перезагрузки нет доступа через вэб-интерфейс. Кнопка Reset не помогла. Подскажите пожалуйста, что можно сделать для восстановления доступа к роутеру?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:23
Внимательно прочтите инструкцию.
Внимательно настройте ПК для доступа.
Если не помогает внимательно выполните Reset.
PS^ если совсем ничего не помогает, несите в сервисный центр. Но мне кажется, то что Вы настроили - работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:05
Подскажите плз, как "внимательно" выполняется Reset. В иснтрукции об этом ничего не сказано. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:08
А не подключается по вэб-интерфейсу из-за того, что "потерялся" ай-пи адрес роутера? Если так, то как его можно определить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:13
В инструкции на конкретное устройство конкретно все написано. В какое время нажать и насколько заветную кнопочку. Я всех инструкций не помню.
Найти можно сканированием. Вопрос еще в том, а какой адрес Вы на компьютере установили. В общем прежде чем что-либо делать нужно подумать, а для этого нужно понимать что именно Вы делаете.
Какую схему адресации Вы выбрали для IP протокола версии 4? Каким образом посчитали маску подсети?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 17:43
В инструкции к 524UP про резет ничего не написано.
До попытки переназначения ай-пи роутера он успешно работал целый год. В инструкции сказано, что служебный адрес роутера 192.168.0.1 и подключаться к нему следует безо всякого шаманства с ай-пишником ПК
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:27
Залез в описание. Действительно, где находится кнопка - нарисовано, как использовать - нет.
Попробуйте два способа сброса (какой тут правильный непомню, возможно в понедельник DLink подскажет правильнее).
1. Выключите устройство минимум на 30 секунд. Включите устройство в сеть, предварительно отключив все сетевые кабели. Нажмите аккуратно кнопку сброс на 5 - 30 секунд. По идее устройство само должно перезагрузиться (будет видно по индикаторам). В любом случае через 3 минуты после этого выключите его из сети на 30 секунд, потом опять подключите.
2. Выключите устройство минимум на 30 секунд. Отключите все сетевые кабели. Нажмите кнопку сброс, и не отпуская ее подключите питание. Подождите 1 минуту, отпустите кнопку сброс. Подождите 5 минут выключите устройство. Подождите 30 секунд. Включите устройство.
После первого или второго способа подключите сетевой кабель от устройства к компьютеру. На компьютере установите IP адрес 192.168.0.2 (последняя цифра может быть любой из диапазона от 2 до 254) и маской 255.255.0.0 (можно 255.255.255.0). После чего пробуйте зайти на устройство через WEB интерфейс по адресу 192.168.0.1. Если не получается, попробуйте переткнуть кабель в другой порт на устройстве (по идее все порты от 1 до 4 на Вашем устройстве равноправны).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 08:55
>clevelus
Спасибо огроменное!!!
Все получилось по первому способу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
